N
NULL
Guest
Hallo!
Hoffe jemand von Euch kann mir bei meinem kleinen Problem helfen.
Ich habe den POD-XT wie in der Anleitung beschrieben über USB laufen. Ist also als separate Soundkarte im Sytem vorhanden. D.h. wenn ich im Cubasis aufnehmen will muss ich über Optionen...Audioeinstellungen...System... den ASIO-Treiber vom POD-XT auswählen. Die Qualität ist echt gut.
Leider kann ich die voher über meine M-Audio Audiophile 24/96 Soundkarte aufgenommenen MIDI-Parts und Drumsamples in der Einstellung nicht mehr ab/mithören. Meine Boxen hängen am analogen Cinch-Ausgang der Karte.
Entweder hab ich bei den VST-Eingängen im Cubasis die Soundkarte drin oder POD-XT (weil die beiden w.o. beschrieben natürlich über die Optionen eingestellt wurden).
Resultat: Die Gitarrenparts lassen sich so leider nur per Klick einspielen
Eine Lösung wäre sicherlich das POD-XT über MIDI oder analog per Cinch (oder über Mischpult) an die Soundkarte anzuschliessen.
Ich denke aber die Qualität der Verbindung wird bei USB doch sicherlich besser sein? Gibt's eine andere Lösung, die mir entfallen sein sollte?
Besten Dank...
blackraider
Besten Dank...
blackraider
