m-audio 1010lt rauscht sehr stark ab -13db
  • Ersteller Ersteller Dan
Dan
Dan
hi,
erst dachte ich das es an meinem verstärker liegt.
da ich aber auch mit kopfhörer arrangiere weis ich jetzt das es an
der sk liegt. das rauschen macht sich so ab -13db bemerkbar und
wird dann stärker wenn ich den
master-volume regler im control-panel nach oben ziehe.
kann man das als normales grundrauschen bezeichnen?
lg, dani
hi,
schau mal bei deinen Eingängen nach, ob die alle stummgeschaltet sind. Ich glaube du hast einfach nur einen oder mehrere Eingangskanäle voll aufgedreht und nicht stumm geschaltet...dann rauscht es.
K@uzl
hey, cool, genau das wars;)
dacht ichs mir doch das das nich normal is.
aber warum rauscht nur der erste analoge eingangskanal,
und die anderen nicht?
Hat das vielleicht damit zu tun, dass du n Mic am 1. EIngang dran hast und das irgendwas aufnimmt oder rauscht oder so?
neenee, da hängt momentan garnichts dran.
der kann doch nur kaputt sein, oder?
Sorry, aber da weiß ich auch net, also meine funktionniert einwandfrei.
sind die anderen kanäle so eingestellt, dass du sie hörst? also im sequenzer aktiviert oder über den mixer des delta panels
Wahrscheinlich ist dein Eingangskanal 1 auf MIC-Level "gejumpert" und rauscht deßhalb mehr. Auf der Karte kann man doch durch Jumper die Vorverstärkung von Kanal 1 und 2 umstellen.
K@uzl
PS: Meine Antworten kommen nur so schnell, weil ich selber immerwieder die gleichen Probleme habe...
nochmal zum verständnis, es geht nicht um den [g=15]xlr[/g]-eingang,
sondern um den ersten analogen cinch-eingang.
@kauzi: hast du ne ahnung wie ich das jumpern muss?
laut anleitung, habe ich das so verstanden, dass
es nur um die eingangsempfindlichkeit der [g=15]xlr[/g]-eingänge geht.
edit: habs grade gesehen, mann kann die line-ins auch jumpern;)
ich probier das jetzt mal aus...
hab jetzt beide jumpereinstellungen ausprobiert, hat aber
in beiden fällen nichts gebracht. egal ob ich das eingangssignal
anhebe oder senke. wenn ich das signal anhebe, rauschen die
anderen ein wenig mehr, der erste aber immer noch am lautesten.
irgendwie komisch das ganze...
was meinst du damit? man kann doch nur die eingangsempfindlichkeit "jumpern"
Nee, meines Wissens nach kannst du nur die Eingänge 1 und 2 (also die [g=15]XLR[/g]-Eingänge!!) durch die Jumper beeinflussen...
Hast du schon die "Eingangspegelsteller" in der Karten-Software überprüft? Vielleicht sind da die Pegel zu hoch gezogen?
K@uzl
das stimmt nicht. man kann zusätzlich noch noch die analogen eingange 1-6 um
14 dbu anheben, oder um 11db bedämpfen. siehe hier auf seite 6
hab jetzt wie du sagtest die linefader im control-panel ein wenig runtergezogen,
das bracht schon etwas. den verlust habe ich durch das umjumpern wieder wett
gemacht.
danke für eure hilfe!
Mmmh, also ich hab das bis jetzt immer so verstanden, dass du mit den Jumpern den beiden [g=15]XLR[/g]-Eingängen jeweils 4 unterschiedliche Dämpfungen zuweisen kannst. Also entweder +30dB (MicLevel), oder +14dBu (LineLevel) oder jeweils beide um 11dB bedämpft.
Vielleicht verstehe ich ja was falsch, aber davon, dass sich die restlichen 6 Eingänge auch verändern lassen steht eigentlich nix drin....hätte doch auch nicht so viel Sinn, oder?
K@uzl
