L
leguan
hallo
habe vor ein paar tagen mein aurora lynx 16 bekommen. als audiointerface habe ich den lynx [g=178]aes[/g] 16e. beide kommunizieren über [g=178]aes[/g] ports ([g=178]aes[/g] a/[g=178]aes[/g] b). der aurora [g=60]wandler[/g] ist im "analog in 1-8" via kabelpeitsche (pro peitsche 8 stereo-klinke) an meine channelstrips angeschlossen, im "analog out 1-8" selbige kabelpeitsche, jedoch an mein monitoring-system angebunden. an den ports "analog in 9-16" sowie "analog out 9-16" ist nichts angeschlossen.
auf der front-seite des wandlers: sync source ist auf "[g=178]AES[/g] A" eingestellt, "TO DIGITAL OUT" ist auf "ANALOG IN" eingestellt und "TO ANALOG OUT" auf "[g=178]AES[/g] IN".
mein monitoring system ist die presonus monitoring station.
so, das problem ist nun, das die kabel der kabelpeitsche 8x stereo-klinken sind, die inputs meines monitoring systems jeweils 2 r/l monoklinken.
es kommt einfach kein sound! die meters der frontseite auf der aurora bewegen sich und reagieren auf die signale (zb wenn ich etwas auf dem mediaplayer abspiele), aber dieses signal kommt einfach nicht raus, sodass das monitoringsystem keinen input zeigt. entweder ist da was bei den einstellungen und dem routing falsch, oder es liegt an falschen/defekten kabeln!?
ich hoffe jemand kann mir helfen.
