Logic 9.01 Update
Waldorf
Ein [g=540]Logic[/g] 9.01 Update ist da, zu laden über die Softwareaktualisierung oder hier.
"Die [g=540]Logic[/g]-Aktualisierungen enthalten: Die Flex-Markierungen kann man nun [g=32]Midi[/g]-Noten zuweisen, im Ersetzen-Modus soll nun mit Punch-In-Aufnahmen korrekt funktionieren . Das I/O-Plug-In enthält nun eine Option, um Latenzen zu kompensieren. Letzteres Plug-in steht nun auch für Main Stage 2.0.1 zur Verfügung, eine Aufnahme in Loopback kann man dafür benutzen, um das Tempo in MainStage festzulegen. Probleme behebt Apple mit Pitchbend-Daten für externe Instrumente sowie der Reverse-Option im Loopback."
Sehr schön auch, dass der Apogee UV22 Algorithmus nun beim Export zu Verfügung steht.
Dieses Update erhöht die allgemeine Systemstabilität und bietet mehrere Fehlerkorrekturen und Verbesserungen. Es wird allen Benutzern von [g=540]Logic[/g] Pro 9 empfohlen.
Mit diesem Update werden u. a. folgende Probleme behoben:
* Der Modus "Ersetzen" funktioniert bei der Punch-Aufzeichnung jetzt wie erwartet.
* Regionen, deren erster Transient quantisiert ist, werden korrekt getrimmt.
* Die Option "An Originalposition einsetzen" im Fenster "Arrangieren" funktioniert jetzt wie erwartet.
* Das Ersetzen von [g=190]Channel[/g]-Strips in mehreren Spuren funktioniert jetzt mithilfe der Spurimportfunktion im Fenster "Arrangieren" wie erwartet.
* Beim Verschieben einer Region in eine andere mithilfe der Option "Automation mit Regionen bewegen:" werden jetzt korrekte Automationswerte übernommen.
* Bei bestimmten Projekten leuchtete die Taste "Sichern" auf einem [g=540]Logic[/g]-/Mackie-Regler nach dem Drücken permanent. Dieses Problem ist jetzt behoben.
* Im Kontextmenü "Objekt neu zuordnen" werden die aktuell zugewiesenen [g=190]Channel[/g]-Strip-Objekte jetzt korrekt angezeigt.
* Der Nur-Text-Modus für die Symbolleiste bleibt jetzt auch nach dem Auswählen einer Symbolleistenoption aktiv.
* [g=32]MIDI[/g]-Befehle können Tastaturkurzbefehlen jetzt fest zugewiesen werden.
* Durch Klicken auf die Taste "Solo" auf einem [g=190]Channel[/g]-Strip wird jetzt nicht mehr der [g=190]Channel[/g]-Strip ausgewählt.
* Beim Ändern des Rasterwertes im Dialog "Event-Definition konvertieren" wird [g=540]Logic[/g] jetzt nicht mehr unerwartet beendet.
* [g=32]MIDI[/g]-Regionen werden jetzt beim Navigieren mit dem Solo-Tool in der richtigen Geschwindigkeit wiedergegeben.
* Die aktuellen Mixer-Projekteinstellungen werden jetzt beim Importieren von Spuren mit aktivierter Option "Alle Fader-Werte senden" korrekt übernommen.
* EXS24 zeigt jetzt alle Parameter in der Editor-Ansicht für die in [g=540]Logic[/g] 8 erstellten Instrumente korrekt an.
* [g=540]Logic[/g] wird nicht mehr unerwartet beendet, wenn bei einer Aufnahme die Aufzeichnung sowohl der [g=32]MIDI[/g]- als auch der Audio-Spur aktiviert ist, jedoch keine [g=32]MIDI[/g]-Spur ausgewählt wurde.
Folgende Verbesserungen wurden implementiert:
* Ab sofort kann die [g=5]Latenz[/g]-Kompensierung für eine externe Signalkette, die über das I/O-Plug-In weitergeleitet wird, gemessen und bereitgestellt werden.
* Sie können Flex-Marker ab sofort auch [g=32]MIDI[/g]-Noten innerhalb anderer Spuren im Fenster "Arrangieren" zuordnen.
* Die Automap-Funktion für Novation-[g=32]MIDI[/g]-Steuerungen funktioniert jetzt auch bei Verwendung der [g=540]Logic[/g] Studio-Plug-Ins.
* Beim Bouncen von Audiodateien steht jetzt der [g=270]Dithering[/g]-Algorithmus UV-22 von Apogee als Option zur Auswahl.
EmbraceTheDestruction
psinnovation
P
  • Artikel Artikel
7K
