Live4, Reason, Rewire...einige Fragen ;-)
  • Ersteller Ersteller amon-m
amon-m
Reason2-Rewire-Live4, Vocals......any ideas?
Habe für Musikprojekt 12 Songs am [g=18]Mac[/g] arrangiert, die uns gut gefallen. (Reason 2, [g=18]Mac[/g] OSX)
Ich möchte für Gesang, Real "E-Drums" ;-)
und Weiterverarbeitung der Reason-Tracks und Auftritte - Ableton Live 4 nutzen.
Habe das jetzt das Live4 - Jetzt habe ich die beiden via Rewire verbunden - erst Live dann reason - wie beschrieben. Rewireslave wird auch erkannt...ich bekomme zwar alle Kanäle von Reason angezeigt....allerdings sind nur die beiden Stereoausgänge in Live aktiv...auch in Reason.
Jetzt könnte man natürlich
a) entweder über das Reason Mischpult die entsprechenden Kanäle stummschalten bzw. solo schalten und dann in Live Spur für Spur aufnehmen ....oder
b) im Hardwaredevice die einzelnen Reason-Engines direkt über Audio-out anschliessen...dann ist der Mixer gleich draussen...
...die zweite Lösung ist wahrscheinlich die professionellere....nur mir graut vorm Kabel umstecken, bei Tracks mit 20-30 Spuren schon etwas nervig. oder? ausserdem kann ich die Sachen dann nicht mehr in Reason hören...müsste also immer eine "beta" version absafen....halte ich auch für mega umständlich...wenn Reason das Kreativtool für das Arrangement ist, und Live für Vocals bzw. Kreativtool für freie Arrangements ist...
wie geht denn das noch? Ich dachte das rewiring wäre ganz easy...so alle spuren da und gut....
jemand eine gute idee, wie man das lösen kann?
Und: Ist Live4 generell das richtig Tool
- für Gesangsaufnahmen
- Ist die Audio-Aufnahme-Qualität optimal?
- sind die Effekte ok?
Ich habe keine Lust mir auch noch Cubase oder Logic anzutun....
Wir möchten noch Drums (E-Drums=) live einpielen bzw loops einspieln und einen guten Roughmix machen, um dann die "offenen" Tracks einem Profi zu geben.
Und noch was: Haltet ihr das Tascam FW 1884 für ein gutes Tool? Hätte die Möglichkeit Drums via [g=32]Midi[/g] bzw. via Roland V-Drums - Audioeingänge zu verbinden, nebenbei firewire input und einen controller....nutze momentan das m-audio usb-quattro..das meldet sich nur leider immer gerne mal ab....
Deshalb mal an dieser Stelle ein Hilferuf an die Community ;-)
Vielen Dank für Tipps und Ideen dazu..
die Möglichkeiten, die beiden zu verdrahten, die du beschreibst sind richtig.
Warum willst du denn unbedingt die reason kanäle einzeln in Live einspielen?
so wie das jetzt aussieht, kannst du doch die ganzen elektrospuren in reason mischen und die "echten instrumente" in live. wenn es dir ums automatisieren geht, kannst du eine midispur für das mischpult in reason anlegen, dann kannst du alle parameter automatisieren.
wenn du unbedingt einzelspuren in live haben willst, kommst du nicht um das neuverdrahten mittels "hardware-interface" herum. vielleicht solltest du dafür erst deinen song unter anderem namen speichern, um später doch wieder auf die reine reason datei (oder die stereo-einspielung) zurückzugreifen, denn spuren kosten rechnerleistung und 20 sind eine menge.
dafür kannst du natürlich nun effekte auf die instrumente übersichtlich in live anlegen.
bei neuen songs solltest du dir überlegen, [g=32]midi[/g] direkt in Live aufzunehmen und an reason zu schicken und dann nur den sound zurückzuleiten. meiner meinung nach übersichtlicher.
ich persönlich finde die effekte in live ok oder originell, du kannst natürlich jederzeit fremdfabrikate im [g=77]vst[/g] (oder au am [g=18]mac[/g]) format benutzen, ich benutze zum beispiel viel die kostenlosen fishfillets, die sehr schön analoge dynamikbearbeitung simulieren.
die qualität der aufnahme hängt vor allem von den wandlern deiner hardware und bitzahl und samplerate ab- live ist da nicht anders als jedes audio programm. wichtig für einen guten vocal sound sind gute stimme, gutes mikro, guter raum, guter voerverstärker und ein guter toningenieur - nicht so sehr die verwendete software.
bei der e-drum einspielung würde ich überlegen, ob man das nicht als [g=32]midi[/g] sequenz aufnimmt, um die sounds noch austauschen zu können - der integrierte drumcomuter impulse in live rockt!
Similar threads
  • Artikel Artikel
4K
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
  • Artikel Artikel
24K
DocM.M
