linke spur fehler
  • Ersteller blaulicht-
blaulicht-
blaulicht-
serz community ....
Ich hab ein Problem und zwar nimmt das mikro nur auf einer seite Auf ...? woran liegt das
Fehler?? " http://www.esl.eu/de/usergallery/827725/ "
Hab jetzt ein neues Mikrofon und ein neuen PC und das gleiche Problem hatte ich bei meinem Alten pc und meinem alten mikro auch woran liegt das ??????????
um in den rechner zu connecten habe ich sowas " https://www.thomann.de/de/the_sssnake_1834_adapter.htm " liegt es an diesem Adapter hoffentlich kann mir einer helfen
mfg blaulicht-
Hallo
Also vom Prinzip her ist ein Mikrofon ein Mono Signal und KEIN Stereo.
Der Adapter ist auch ein Monoadapter. Da du auf Miniklinke gehst gehe ich von einer Stinknormalen Soundkarte aus die einen Stereoklinken eingang hat oder ?
bei dem Adapter hast du dann eh nur Kontakt auf einer Seite am einfachsten ist du machst eine Monospur innerhalb deines Sequencers und nimmst den Eingang wo das Signal anliegt als Eingang für die Monospur. Dann kannst du das Signal über pan in der Mitte lassen und es kommt Rechts und Links an.
greetz
ja ist ne normale soundkarte ...
Wie meinst du des auf Monospur wechseln kanns mir erklären wie ich des mach bei adobe audition 3.0
Die Möglcikeit könnte bestehen.
Aberda sind noch ein Paar sachen ich bin der Meinung das das was du da als Bsp. Bild Hochgeladen nicht ein normales MikroKabel ist die sollten vom Prinzip her XLR Male-> auf XLR Female haben. Also keine Klinke.
Soundkarten die für Recording gemacht sind gibt es diverse aber auch welche mit MicPreamps daher solltest du dich da mal umschauen.
Bei ESI z.b. sowas
http://www.esi-audio.de/produkte/u46xl/
könntest du mir evtl. helfen hab 0 plan von Studio Technick Bitte
mfg Bl-
Dazu solltest du evtl. mal genau sagen machen willst bis jetzt kann ich das auch nur mehr oder weniger raten.
Ich nehme aber an du willst z.b. Vocals aufnehmen.
Manchmal kann ich kaum glauben, das diese Beiträge echt sind. Werden komischerweise auch immer mehr.
Vocals ja ... danke
Sinnlose kommentare re?
Ok
man kann dir natürlich helfen aber da du generell keinen Plan hast solltest du dich evtl. erstmal ein wenig in die Recordingmaterie einlesen sonst stehst du immer wieder schnell aufm Schlauch.
Generell brauchst du aber ein Paar dinge
Micro
Interface mit Micpre
Kopfhörer
Abhör Monitor zum bearbeiten
Passende Kabel
Das ist ntrürlich alles mit Kosten verbunden und es gibt viele verschieden Möglichkeiten und diese Geräte gibts in nahezu allen Preisklassen.
Also wie gesagt lies dich mal ein wenig ein guck genau was du brauchst.
Ist glaube ich das beste dann lernste auch noch was dabei
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
