Funky51
habe ein DELL Laptop per Firewire verbunden mit einem M-Audio410. Die 8 Ausgänge und 2 Eingänge des M-Audio habe ich unsymetrisch per Line Kabel an ein analoges TASCAM Pult angeschlossen.
Das Netzteil des Laptops erzeugt ein hochfrequentes Störgeräusch im Mix, dass sich in der Frequenz ändert, je nachdem wie der Prozesser des Laptops arbeitet. Arbeite ich mit dem Akku des Laptops ist alles in Ordnung. Da der Akku aber nur einige Stunden hält und ich manchmal länger Musik machen will meine Fragen:
Reicht es als Problemlösung, wenn man das Laptop Netzteil über einen Netzfilter anschliesst?
Oder "strahlt" das Netzteil die Störgeräusche aus? Wenn ja, würde ein geerdetes Metallgehäuse, um das Netzteil herum, das Problem lösen?
Vielen Dank für Eure Antworten
