Laptop mit 6-Pin Firewire und Bus-Power ???
  • Ersteller digital23
digital23
Gibt es noch Laptops (außer Apple!) die einen 6-Pin Firewire Anschluss haben, der genug Spannung liefert um zB ein Fireface 400 zu besaften?
Scheint ja relativ aus der Mode gekommen zu sein, ich habe nur noch 4-Pin Firewire Slots gefunden.
Die erhältlichen PCMCIA-Karten scheinen ebenso nicht genug Saft zu liefern ....
Ein Fireface 400 hat doch einen Stromanschluss?!?
Wozu dann noch Spannung vom Notebook?
Außerdem gibt es Adapter-Stecker von 4-Pol auf 6-Pol Firewire.
Weil die PCMCIA-Slots meist nicht genug liefern ;)
...es gibt aber welche mit extra Netzteil, wenn mans denn unbedingt braucht.
-> nix mit Strom
Ich brauche das um komplett ohne Netz aufnehmen zu können, da reicht auch die reduzierte Akkulaufzeit. Bitte jetzt nicht ne Autobatterie vorschlagen ... :)
Adapter von 4-Pin auf 6-Pin bringt nichts, weil auf den beiden verlorenen Pins die Stromversorgung liegt.
dann bleibt wohl nur ein macbook ....
Eventuell ne extra Steckkarte verwenden, aber die liefern auch oft nicht genug Saft.
Mit nem (weissen) MacBook bzw ProBook und entsprechendem Adapter läuft das aber sehr gut.
Ansonsten bleibt nur der Umstieg auf ne Buspower USB Lösung. Auch das neue FF400 UC kann nur mit externen Strom betrieben werden.
5K
stromzoo
stromzoo
25K
DocM.M
Testberichte Test: Korg Prologue 8
21K
NorthernDecay
NorthernDecay
85K
alex-reed
alex-reed
Testberichte Test: Yamaha MODX6
58K
Can
Can
