Kurze Verständnisfrage(n)
  • Ersteller Ersteller leeho
L
leeho
Hallo alle!
Eigentlich "abgelutschte" Themen, aber wie so oft findet man beim Suchen zwar FAST die Antwort die man sucht, aber eben nur FAST...
Externes Audiointerface/Soundkarte:
- Wenn ich meinen Toshiba Tecra A7 mit einem USB-[g=32]Midi[/g]-Kabel ansteuere, kommt der Sound aus der internen/onboard-Soundkarte mit einer [g=5]Latenz[/g], die insbesondere bei schnellem Keyboard-Spiel unakzeptabel ist. Damit kann ich leben, da ich nicht plane diese Soundkarte für meine Homerecording-Sessions zu verwenden. Was ist jetzt aber der Gag einer externen Soundkarte? Rechnet die schneller? Wo wird eigentlich "gerechnet"? Wenn meine 1,8 Giga Duo Core schon mit der Erzeugung der ordinären Standard-Midi-Sounds überfordert ist, was ist dann erst mit VSTi? Wird das dann auf der externen Soundkarte ohne (nennenswerte) [g=5]Latenz[/g] laufen?
- Firewire: Mein Laptop hat nur 4-Pin Firewire. Wäre das ein Grund ein USB-Audiointerface einem Firewire vorzuziehen, um auf "der sicheren Seite" zu sein (habe diesbzgl. von gelegentlichen (ordentlichen) Problemen gelesen, während USB vs Firewire per se wohl ähnlich performen)?
Ich danke Euch schonmal!
lee
1. asio4all für die interne Soundkarte nehmen, dann hast Du geringe [g=5]Latenz[/g].
2. 4-pin reicht für Firewire, wenn das Audio-Interface einen Netzteilanschluß
besitzt. Ein TI-Chipsatz sollte auf der internen Firewireschnittstelle sein.
treiber checken ....
leeho schrieb:
... Was ist jetzt aber der Gag einer externen Soundkarte? ...
Dass sie den [g=12]ASIO[/g]-2 Standard unterstützt.
Ein Audiointerface wird erst durch einen [g=12]ASIO[/g]-Treiber so schnell.
Mit dem kostenlosen Treiber ASIO4ALL kannst Du aus nahezu jeder Onboard-Soundkarte eine schnelle Asiokarte machen.
Das ist zwar noch nicht ganz so schnell, wie mit einer speziellen PCi-Karte mit eigenen [g=12]Asio[/g]-Treibern, aber immerhin schon wesentlich schneller als mit DX und MME.
Super! Danke für Eure Beiträge!
@ karaokenico:
Das mit dem TI-Chipsatz bezweifele ich (auch wenn ich es nicht sicher weiss), aber eben darum dachte ich, es sei schlauer die USB-Lösung zu wählen, wenn man die Wahl hat (Edirol FA-101 / UA-101)? Nein!?
lee
p.s.: ASIO4ALL hat kaum (keinen?) Einfluß auf die [g=5]Latenz[/g], selbst bei kleinster Puffergröße. Aber das sollte ja mit der Edirol FA-101 / UA-101 kein Problem mehr sein, oder!?
