Kurze Frage!!
  • Ersteller Ersteller Kevin20
Kevin20
Kevin20
Hi..
Ich habe nur eine kleine frage ich möchte mir ein Verteiler kaufen möchte von meiner soundkarte aus ( EMU 1212m ) Links und rechts in ein verteiler rein damit ich von dem verteiler aus z.b Kopfhörer u.s.w anschließen kann, nennt mann diese Verteiler PATCHBAYS????
weis das nicht genau...
würde mich auf antwort freuen
mfg
kevin
Hallo Kevin!
Ich glaube, Du meinst einen sog. Splitter. Beachte aber, daß Du da wahrscheinlich keinen Kopfhörer direkt anschließen kannst, sondern einen separaten Kopfhörer-Verstärker brauchst.
Viele Grüße,
C:hristian
Mit einer Patchbay kannst du anliegende Signale einem anderen Ziel zuordnen durch einfaches umstecken von Patchkabeln auf der Vorderseite. Einen Kopfhörer schliesst man nicht direkt an die Patchbay an, nur einen Kopfhörerverstärker. Du vervielfältigst das Signal durch die Patchbay allerdings NICHT. Es gibt zwar bei einiges Patchbays die Möglichkeit, das Signal zu splitten aber dadurch hast du Pegelverluste.
Gruß,
ColdSteel
