KRK´s Debüt im Kopfhörer-Markt mit der professionellen KNS-Serie
KRK Systems stellt mit den Modellen KNS6400 und KNS8400 zwei grundlegend eigenständig und neu entwickelte Studio-Kopfhörer vor. Sie besitzen dieselbe Klang- und Designphilosophie, die hinter allen Produkten von KRK steht: Klangtreue und Transparenz ohne jede Verfärbungen. Die KNS-Kopfhörerserie profitiert dabei von der 25-jährigen Erfahrung im Bau von Studio-Monitoren und dem Ruf, wirklich musikalische Voicings(?) in den Produkten zu erreichen.
KNS6400 wie KNS8400 sind dynamische, geschlossene Kopfhörer, die das Ohr vollständig umschliessen. Beide Kopfhörer zeichnet die grundehrliche und verblüffend natürliche Wiedergabe ohne schönende Färbung des Frequenzganges aus. Mit den beiden Modellen trägt man die vertrauten KRK-Monitore quasi auf dem Kopf – perfekt mobil, zu jeder Tages- und Nachtzeit, im Studio oder zuhause, ohne Kompromisse bei der Arbeit am Klangmaterial. Der erweiterte Übertragungsbereich und die hohe Außenschallisolierung prädestiniert sie für den Einsatz in Ton- und Heimstudios, Rundfunk und Mastering-Suiten. Ihr geringes Gewicht, ihr geringer Andruck und zwei Kopfpolster im Bügel fördern den Tragekomfort. Die Ohrpolster des KNS8400 aus Memory-Kaltschaum passen sich dabei der individuellen Anatomie des hervorragend Kopfes an.
Zusätzlich sind die Wandler in den beiden Muscheln perfekt aufeinander abgestimmt (“gematcht”).
Modelle:
Modell: KNS-6400
Bauweise: geschlossen
System: dynamisch
Impedanz: 36 Ohm
Frequenzgang: 10-22.000 Hz
Empfindlichkeit: 95dB SPL
Dauerbelastbarkeit: 500mW
Ohrpolsterung: Kaltschaum
Nettogewicht ohne Kabel: 202g
UVP inkl. MWST: 118,00 EUR
Modell: KNS-8400
System: dynamisch
Impedanz: 36 Ohm
Frequenzgang: 5-23.000 Hz
Empfindlichkeit: 97dB SPL
Ohrpolsterung: Memory-Kaltschaum
Lautstärkeregelung:
Nettogewicht ohne Kabel: 232g
UVP inkl. MWST: 178,00 EUR
Verfügbarkeit: voraussichtlich ab Anfang Dezember
Weitere Infos unter www.krksys.com
Modelle:
Modell: KNS-6400
System: dynamisch
Impedanz: 36 Ohm
Modell: KNS-8400
System: dynamisch
Impedanz: 36 Ohm
Lautstärkeregelung:
