KRKs Debut im Bereich 3-Weg-Monitore - die KRK RP10-3 - ist jetzt im Handel
Der auf der Musikmesse 2011 vorgestellte KRK Rokit Powered RP10-3 kommt jetzt in den Handel. Der Rokit RP10-3 ist ein 3-Weg-Monitor, der durch kraftvolle und präzise Klangreproduktion überzeugt und professionelle Anforderungen erfüllt. Er eignet sich für Profistudios auf der Suche nach mächtigeren Midfields wie auch für platz- und preisbewusste Privatstudios.
Gerade in Projekt- und Heimstudios erfüllt er alle Funktionen, die in professionellen A/V-Studios eine breite Auswahl an Nearfield-, Midfield- und Mainfield-Monitoren erledigt, in einem einzelnen Lautsprechersystem. Ob vertikal stehend, seitlich liegend oder an der Wand montiert, die akustische Achse des RP10-3 lässt sich immer korrekt ausrichten dank der neuen, drehbaren Baugruppe, die Tweeter und Mittentreiber beinhalten.
Funktionen:
Technische Details:
Verstärker:
Preis (UVP): 594,00 EUR inkl. 19% MwSt.
Funktionen:
- Echte 3-Weg-Technik – Spezieller, neuer Treiber nur für die Mitten
- Konstante Achsen – dank flexibler, achsialer Ausrichtung.
- Midfield-Bereich – Betriebsdistanz 1 – 4 m und mehr
- KRK High Efficiency Tri-Amp – separate Verstärker für jeden Treiber
- Aktives 3-Weg Crossover für ausgewogenen, präzisen Frequenzgang
- HF- und LF-Regler - separaten Steuerung der Höhen und Bässe
- Anschlüsse satt – symmetrisch: XLR/Klinke, unsymmetrisch: Cinch
Technische Details:
- Hochtöner:1" Neodymium Soft Dome
- Mitteltöner: 4" Glass-Aramid-Verbund
- Tieftöner: 10" Glass-Aramid-Verbund
- Frequenzbereich: 35 Hz - 25 kHz +/- 2dB
- Maximaler Schalldruckpegel: 113dB
- Abmessungen (H x B x T): 54 cm x 32,5 cm x 36,5 cm
- Gewicht: 20,8 kg
Verstärker:
- Belastbarkeit: 140W RMS
- Rauschspannungsabstand: 98dB
- Klirrfaktor: 0,08%
