Drahtloses MIDI-Interface verbindet klassische Hardware mit moderner Bluetooth-Technik.
Das BM-1 erweitert MIDI-Setups um eine kabellose Verbindung und soll insbesondere den Umgang mit älteren Geräten erleichtern, die ausschließlich über fünfpolige DIN-Anschlüsse verfügen.
KORG stellt mit dem BM-1 ein Bluetooth-MIDI-Interface vor, das direkt an die Standard-MIDI-Buchsen eines Instruments angeschlossen wird. Eine externe Stromversorgung ist nicht notwendig, da das Interface über die Spannung des MIDI-Ausgangs gespeist wird. Unterstützt werden 5-Volt- und 3,3-Volt-MIDI-Outs. Nach dem Einschalten erkennt das BM-1 automatisch kompatible Bluetooth-MIDI-Geräte in der Umgebung und verbindet sich mit diesen.
Über die kostenlose BM-1-App für iOS und iPadOS lassen sich Gruppen aus bis zu fünf BM-1 konfigurieren, die untereinander MIDI-Daten austauschen können. Firmware-Updates erfolgen ebenfalls über die App. Die beiden Adapter des Systems sind über ein flexibles Kabel verbunden, was die Montage erleichtert, etwa wenn MIDI-Buchsen eng beieinander oder übereinander angeordnet sind. Der MIDI-OUT-Adapter kann auf Wunsch auch einzeln genutzt werden, beispielsweise um ältere Synthesizer drahtlos aus einer DAW anzusteuern oder Digitalpianos mit einem Tablet zu verbinden.
Bei Nutzung mit KORG Gadget LE oder KORG Module sollen zusätzliche Funktionen in den Apps freigeschaltet werden. Die Reichweite gibt der Hersteller mit etwa 20 Metern ohne Hindernisse an. Unterstützte Betriebssysteme sind Windows, macOS, iOS und iPadOS.
Preise und Verfügbarkeit
Das KORG BM-1 soll ab Dezember 2025 für 59,00 € (UVP) verfügbar sein.
Quelle: MUSIK MEYER GmbH | KORG & MORE
