Kopfhöhrer mit Hall...?
  • Ersteller Ersteller boboburzel
B
boboburzel
[g=108]Hall[/g] mini Gerät für Kopfhöhrer
Gibt es ein mini Gerät um [g=108]Hall[/g] auf den Kopfhöhrer zu geben,
da ich ja Ohne [g=108]Hall[/g] aufnehme, wäre ein mini Teil in der Leitung zum Kopfhöhrer optimal, so muss man während der Aufnahme sich nicht nur platt anhöhren...?
Oder was gibts für Möglichkeiten, nutze Behringe UB Mixer und Alesis Multimmix...?
z.b. alesis picoverb
falls du mit einem rechner arbeitest, könntest du über [g=12]asio[/g] direct monitoring mit plugins [g=108]hall[/g] draufgeben
einmal posten reicht völlig aus
Welche MIxer hast Du ganz genau ?
Natürlich ist das problemlos möglich.
Ohne [g=5]Latenz[/g] ohne Direktes Mithören usw. kann man einfach einen (Hardware) [g=108]Hall[/g] auf die Simme legen, während der Gesang trocken über einen anderen [g=183]Bus[/g] auf die Soundkarte geleitet wird.
Bei einem Behringer 2442 FX no Problem.
EDIT :
Der [g=108]Hall[/g] wird immer auf die Hauptgruppe geleitet.
Dadurch kannst Du ihn hören.
Den Gesang schickst Du auf die Hauptgruppe u-n-d auf die Subgruppe.
Der Subgruppenausgang wird mit der Soundkarte verbunden. Der Hauptausgang nicht.
Die Subgruppe wird nicht mitgehört !
d.h. die Tasten left und right über dem Subgruppenfader dürfen nicht gedrückt werden.
Jetzt landet trockener Gesang im Computer, während Du einen [g=108]Hall[/g] auf der Stimme hörst.
