Kontakt und 48kHz-Projekt in Cubase 8.0
Merlin Bitte
Ich habe ein kleines Videoprojekt in 48 kHz.
Immer wenn ich es öffne, spielen die Kontakt-Instrumente mit einer Art Rauschen ab (so ein krisseliges Flirren eher).
Offensichtlich kommt Kontakt mit der Samplerate nicht klar.
Ich muss jedesmal Kontakt neu starten, Preset laden und die Midispuren neu zuweisen. Dann gehts.
Da ich sonst in 44,1 bzw. 88,2 produziere hatte ich diese Problem vorher noch nie.
Weiß jemand Rat?
Das hab ich ja noch nie erlebt, und ich mache in Cubase so einige Filmvertonungen mit 48 kHz und NI Samplern.
Wie schaut´s mit deiner Hardware aus? Einstellungen am AD/DA-Wandler korrekt?
oder hast du gar während des Projektablaufes die Rate wo verändert, neu gesaved, o.ä.?
Naja, das Projekt wurde am Anfang mit 48 angelegt.
Die Audiofiles, die verwendet werden, wurden beim importieren auf 48kHz konvertiert, die spielen alle korrekt ab, ebenso Sounds aus Absynth.
Deshalb ging ich ja davon aus, dass der Kontakt Mucken macht.
Nutzt du vllt. eigene Samples im Kontakt? Die Libraries werden hier korrekt abgespielt in 48 kHz.
Nein, ich nutze gerade die VSL Strings.
Der Bug lässt sich bei mir übrigens wiederholen:
leeres neues Projekt - 48kHz einstellen - Kontakt VSL Strings laden -> alles gut
- abspeichern - Projekt schließen - öffnen - Fehler wieder da
Übrigens als cooles zusätzliches Feature:
Wenn ich in die gleiche Kontakt Instanz noch ne library dazu lade geht die einwandfrei, die vor der Speicherung geladene "grisselt" weitehin.
