Alphacodex
also ich hoffe genau auf die zwei Sachen im Threadtitel
Kurz das Problem. Ich habe mit einer Sängerin in meinem Homestudio ein paar Gesangspassagen mit einem Rode NT1000 aufgenommen, scheinbar habe ich nicht genug [g=284]Headroom[/g] eingeplant... jedenfalls sind die Aufnahmen an 3-5 kurzen Stellen Übersteuert und brummen da auch leicht.
1) Notfallhilfe
Kann ich irgendwas sinnvolles mit Plugins, EQs, Entknisterer, Entrauscher machen oder so machen, um das etwas abzumildern? Dass ich es nicht ganz wegkriege ist mir klar - aber wenn ich es etwas abgemildert kriege wäre es für ein erstes Demo denke ich ok. Nochmal neu aufnehmen ist im Moment nicht drin, die Sängerin ist jetzt erstmal weg und ich muss eine erste Abmischung machen. Es ist an Stellen, an denen die restliche Musik recht laut ist, also ein kleinerer Fehler nicht so auffallen würde... Einzelne Knackser kann ich ja einfach "wegmalen" aber bei der Übersteuerung komme ich da nicht weiter...
2) Tipps für die Zukunft.
Ich arbeite erst seit kurzem mit dem Kondensatormik, habe vorher immer mit dynamischen gearbeitet, die haben ja fast alles verziehen. Ich würde diese Fehler in Zukunft gerne von vorneherein vermeiden, bin aber nicht ganz sicher, wo die Übersteuerung genau herkommt und was ich tun soll.
Übersteuert das Mikro selbst? War die Sängerin zu nah am Mikro? Ich habe ca. 10cm vor der Membran einen Pop-Schutz angebracht, näher kann sie nicht drangewesen sein. Ich hatte erwartet, dass das Mikro das aushalten müsste...
Oder habe ich meine Eingangswandler übersteuert? Dagegen spricht, dass bei den verzerrten Stellen kurz so ein Brummen entsteht, dass dann wieder abklingt. Ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, das das passiert wenn die Kondensatorplatten sich kurz berühren, bis sich die Spannung wieder abgebaut hat.
Soll ich vielleicht in den Signalweg vor die AD-[g=60]Wandler[/g] einen Limiter einbauen oder sogar schon leicht vorkomprimieren, um Spitzen abzumildern?? (Wobei wenn das Mikro übersteuert würde das ja nix bringen)
Die Sängerin hat halt mit ziemlich viel [g=4]Dynamik[/g] gesungen. An den leisen Stellen hatte ich in [g=539]Cubase[/g] im Eingangskanal nur so um die -30db Eingangslautstärke, ist aber eben auch bis -5db hochgegangen manchmal und ein bisschen Head wollte ich schon lassen... Habe aber Sorge dass ich so bei den leisen Stellen zu wenig Auflösung habe....
Oh weh, ich seh schon Fragen über Fragen ich hoffe jemand kann (und will) mir etwas weiterhelfen.
Codex
1) Notfallhilfe
Codex
