Können TD-9 Sounds produziert werden ?
  • Ersteller Ersteller Verse_Of_Noise
V
Verse_Of_Noise
Die Überschrift ist in diesem Beitrag programm...
Ich möchte ein TD-9 Drummodul von Roland erwerben ( Set bereits vorhanden)
Es gibt beim TD-9 eine 'Quick Record'-Funkion, die es ermöglicht, eben Gespieltes aufzunehmen und wohl auch zu exportieren.
Meine Frage ist, ob ich bei der Drumspur evtl. unsauber gespielte Noten mit einer Software ,wie sie z.B. Produzenten benutzen, abändern kann.
Im Tonstudio hat man ja für jeden Part vom Drumset ne eigene Spur...keine Ahnung wie das beim TD-9 ist.
hat das ding einen midiausgang? wenn ja kannst du das mit deinem rechner aufnehmen und dann beliebig wie noten bearbeiten und wieder von nem drum-sampler abspielen kassen!
Ja hats, steht zmd. bei techn. Daten :D
OK ich hab von sowas keine Ahnung...ich geh also in den Laden und kaufe ein [g=32]MIDI[/g]-Kabel und schließe es an den PC an ?
Wie nehme ich mein TD9 Roland auf ?
Welche Software ist nötig um evtl. schief gespielte Noten nachträglich grade zu rücken?
Ich habe bereits ein Midi zu USB Kabel.
Vielen Dank im Vorraus
um das mal "rüberzuholen":
Kabel von Midi-Out Roland TD9 an Midi-In PC.
Das ganze in einer gängigen Sequenzersoftware aufzeichnen. Infos dazu (welche Software, welcher Rechner etc.) liefert das Forum hier zuhauf.
Nun hast du Steuerbefehle im Rechner (=Midi). Die sagen, spiele Ton a, spiele ton b etc.
Die kannst Du zurechtrücken (=quantisieren).
Du kannst sie aber nicht hören.
Also brauchst Du ein Soundmodul. Das kann wiederum das TD9 sein. Dann Kabel von Midi-Out PC an Midi-In TD9 und Audio-Out TD9 an Verstärker/Soundkarte.
Alternative wäre ein Software-Klangerzeuger der in die Sequenzersoftware eingebunden wird. (=Drum-Plugin)
Also müsste man jetzt erstmal wissen, wie Du ausgerüstet bist und was genau Du machen willst. (Soundkarte, Rechner, Software, Mischpult, Lautsprecher ...)
Clemens
das funktioniert folgendermaßen:
1) Du benötigst für Deinen PC eine Sequenzersoftware zB: Reaper, Cubase, Logic, Ableton Live, Studio 1 etc.
2) Du schließt den Midi-Ausgang des TD9 an das Midi In am PC an (zB mit dem Midi/USB Kabel (sowas habe ich aber noch nie benutzt) oder über den Midi Eingang eines externen USB-Audointerface mit Midi Eingang)
3) Dem Sequenzer weist Du dann als Midi-In den Eingang zu an den das TD 9 angeschlossen ist
4) Du drückst im Sequenzer auf Aufnahme, spielst auf dem TD9 und nimmst so eine Midi-Spur auf.
5) Die einzelnen Midi Noten (BD, Snare usw sind jeweils einer eigenen Note zugewiesen, so dass die BD zB immer auf C ist, HiHat auf D etc...) kannst Du nach der Aufnahme beliebig editieren.
6) Damit Du die Midi-Noten zum Klingen bringst, musst Du allerdings mit der Aufgenommenen Midi-Spur eine Klangquelle ansteuern. Das kann entweder ein Software-Drum Programm sein (zB Steven Slate, EZ Drummer, Superior Drummer, Battery) oder das Modul des TD9. Um das Modul des TD 9 mit dem PC anzusteuern musst Du den Midi out des PC mit dem Midi In des TD 9 verbinden, also die Daten in umgekehrter Richtung fließen lassen als zuvor.
7) Wenn Du dann die Audio-Sounds des TD9 aufnehmen möchtest, musst Du den Audio-Ausgang des TD9 mit dem Audio In am PC verbinden und kannst so die entsprechenden (per Midi vom PC aus angesteuerten) Audiosignale des TD 9 aufnehmen. Dabei kannst Du DB, Snare etc einzeln, also nacheinander vom Sequenzer aus ansteuern und dadurch auch die Audio-Spuren getrennt aufnehmen. Besser wird es aber vielleicht klingen, wenn Du die Sounds aus einer der o.g. Software Drum- Sampler verwendest.
Viele Grüße
edit: Man, ist der Clemens schnell...
