Knacksen
  • Ersteller Superior
Superior
Superior
Seit dem ich mit mehr Plugins in Cubase arbeite, vor allem mit dem Paris EQ, kommen unter dem abspielen ein Rauschen in der Art von leichten Knacksern zu hören.
An was kann das liegen?
Hallo Superior,
ich weiss leider nicht, was du für einen Rechner hast. Dein Problem kann unzählige Ursachen haben.
Meines Wissens nach ist der Paris EQ ein [g=8]PlugIn[/g], dass sehr viel Prozessorleistung frist. Könnte damit zusammenhängen.
VG
Klangwerker
ja, wenn die CPU nicht mehr reicht kommt es zu kleinen "fehlern", die sich als knacksen äußern können. ggf. die [g=5]latenz[/g] erhöhen
Hi
Schau dir mal die [g=77]VST[/g]-Leistung an . Wenn die CPU Auslastung aud dem oberen Bereich nicht mehr rauskommt, hast du den Grund.
Was für Komponenten sind den im Rechner verbaut ?
Grüsse
Manche PlugIns wie [g=182]Amp[/g]- oder Vinyl Simulationen rauschen auch von sich aus.
Gruß,
ColdSteel
Danke für eure Antworten, ich glaube auch das es an der CPU Leistung liegt denn wenn ich den Paris EQ ersetze dann geht es wieder einwandfrei.
Habe nur 512 MB, die werde ich wahrscheinlich mal verdopppeln müssen!
