Knacksen o. Übersteuern entfernen !?
Hallo, weiß jemand wie ich dieses Knacksen bzw Übersteuern weg bekomme wenn mehrere Sounds zusammen laufen ? Gibts dafür ein [g=84]Insert[/g] oder so ?
Hoffe ihr versteht mich :D hehe..
gruß
spuren leiser machen!
Knackser kannst Du entweder rausschneiden oder einfach "wegmalen".
Bei Verzerrungen kann man nichts mehr machen.
Ne, ich mein wenn ich zb 2 - 3 Loops laufen lasse, dann kommt der Sound aus meinen Boxen als hätte das Zeug die falsche [g=349]Frequenz[/g], wie bei nem schlecht eingestellten Radio. Der Sound ist nicht Clean, ich höre knackser und rauscher die ich wenn ich das ding exportiere nicht mehr da sind.
gruß
[g=12]ASIO[/g]-Puffer der Soundkarte grösser einstellen!
Wo bitte macht man das ? Wo machst du das ?
gruß, danke
Im Control Panel deiner Soundkarte.
DMA Buffer Size oder ?
Latency 2048 samples !
Was habt ihr drin ?
gruß, danke
Das eine führt zum anderen.
Wenn Du die Buffer Size erhöhst, steigt auch die [g=5]Latenz[/g].
Offenbar arbeitest Du mit dem MME-Treiber der OnBoard-Soundkarte?
Lade Dir mal ASIO4ALL herunter und installiere es. (Freeware)
Ok Problem gelöst, meine Fruity Loops einstellungen waren falsch ich hatte in Optionen nicht [g=12]ASIO[/g] eingestellt...
Danke nochmal an alle
gruß
... nicht vergessen : auch den "autostart" etwas entrümpeln, also nicht alles bei systemstart laden ;) ...
Vielleicht auch mal an die Einstellung der Soundauflösung ( Hz und [g=395]bit[/g] )
denken.
Ist sie vielleicht zu hoch oder zu niedrig ? Oder ist der Rechner zu langsam,
dass er eine zu hohe Auflösung nicht verkraftet ?
