knacksen beim duplizieren
  • Ersteller Cobain86
Cobain86
Cobain86
Aschaffenburg
hi
wenn ich aufgenommene parts dupliziere und hinten dranhänge dann habe ich beim übergang immer ein knacksen drinne.
woran könnte das liegen und wie bekommt man das weg?
Hi Cobain!
Eine mögliche Fehlerquelle ist genau das Ende der Aufnahme. Wenn die Wellenform hier keinen Nulldurchgang hat, kommt es zu knacksern. Versuch mal an den Enden der duplizierten Teile Fade-Outs zu benutzen, oder in der Wellenformansicht den Part so zu trimmen, das am Ende ein Nulldurchgang ist.
Gruz, Jan
Cobain86 schrieb:
...und wie bekommt man das weg?
Aehhmmmm, was anderes als Cubase benutzen?
Das ein Programm in der heutigen Zeit noch Sampleknackser produziert ist mir ein Raetsel.
bei jedem audiopart kannst du z.b. 10ms fade-in und -out machen. und schon ist ruhe im karton :)
Kann das Cubase auch automatisch?
Eine Alternative wäre ein [g=47]Crossfade[/g] zwischen Sampleende und Sampleanfang.
Da mit machst du die Attackphase des naechsten Parts kaputt.
Am besten wäre natürlich, anstelle des Gebastels, die Parts nicht zu duplizieren sondern in einem durch zu spielen bzw. zu singen.
Das waere der Firma Steinberg auch am liebsten.
man kann auch automatische fades beim cubase einstellen, mach ich aber nicht. ich schnibbel die parts sowieso einzeln und hör mir an, wo ich fades brauche. nicht alles was automatisch ist, wird automatisch gut...
Ja ...
- Auto-Fade In/Out in gewünschter Kombination
- die genannte Wert von 10ms ist recht hoch!
jep, und nämlich wavelab.
wenn keine absolut grottige cuts, dann kann man "automatische fehlererkennung und korrektur" (o.ä., kenne die genaue bezeichnung nicht) verwenden.
dat zeug macht in der regel 90% allen digitalen klicks weg, ohne die peaks zu zerstören.
dann kann man falls nötig anschliessend noch von hand die restliche korrekturen von hand (mit anderen einstellungen) mit gleicher funktion durchführen.
vg
dragan
Was ist so schwer daran, einen cut an einem Nulldurchgang zu setzen?
OK...ich editiere eher nicht so viel...
Wolfgang schrieb:
Und warum schaltet das dann keiner ein?
Weil sich vielleicht i.A. wenige darum kümmern, sprich die Menu des Programm einmal ganz zu durchforsten um dieses oder jenes testen.
Das pauschale Einschalten dieser Funktion ist via Menu "\Projekt\Auto-Fade-Einstellungen" zu erreichen ... und es knackt nicht mehr ...
naja, wenn der benutzer die funktion ausstellt.
entweder an nulldurchgängen schneiden (lassen), die autofadefunktioon verwenden oder 1ms crossfades machen lassen mit equal power fades.
flox
Das bedeutet die Funktion ist per default eingeschaltet und ein paar Inteligenzbrocken schalten die aus?
ich schalt sie auch ab und an aus - z.b. beim glockenspiel editen :)
flox
per default ist die aber schon aus, meine ich!
Jepp ...
Die Projekt-Vorlage, also der Default (man/frau kann eigene erstellen) gilt für NEUE Projekte ab dem Zeitpunkt der Einrichtung/Änderung der Programm-Einstellungen.
J
jantrace
J
G
Gelöschtes Mitglied 23444
G
RK79
Entone
Entone
