![Utz](/data/avatars/m/19/19242.jpg?1485763043)
Utz
Hallo!
Mein Problem ist schnell dargestellt: wenn ich mit dem [g=116]Mikrofon[/g] ein bisschen vom Verstärker aufnehme und die Clips dann aneinanderhänge, gibt es beim Übergang so ein leises, aber sehr störendes Knacken.
Das passiert nicht nur, wenn ich versuche, ein Stück Musik "herauszukopieren" und hinter einen anderen Clip setze, sondern auch dann, wenn zB einfach Schluss mit der Musik ist (Clip endet).
Tendenziell hab' ich dieses Geräusch weniger, wenn ich über mein Effektgerät & Line-Out aufnehme, aber wenn ich dort Clips zusammenschneide, kommt nach und nach irgendwann auch dort dieses Knacken.
Meine Vermutung ist ja, dass für einen klitzekleinen Moment zwischen den beiden Tonstücken das Geräusch zu hören ist vom [g=182]Amp[/g] im Leerlauf, sprich sein Rauschen. Und wenn der Cursor sich zwischen zwei Clips befindet, versucht mein Rechner den stillen und unendlich kurzen Raum zwischen beiden Tonstücken abzuspielen, Ergebnis Knack.
Aber dann dürfte das ja nicht auftreten, wenn ich 2 normalisierte Clips nachtlos aneinanderfüge, die beide nicht mit Stille starten =(
Gibt es eine besondere, mir verborgene Aufnahmemethodik um sowas zu vermeiden oder muss man das durch n bisschen Editieren kaschieren (wenn ja, wie?)
Denn sehr gerne arrangiere ich ein paar Teile nach dem Aufnehmen gerne um, dann würde ja alle paar Takte dieses Geräusch kommen, das würde mich schon nerven XD
Greetz
Utz
Greetz
Utz
