KI macht unkreativer
Status
Mein Muskel wird bestens trainiert, denn das "Handbuch" der KI ist umfangreicher und bietet dir schlicht mehr Wissen zum erlernen an, auch solches auf das Du von Dir aus nicht gekommen wärst. Der Einsatz von KI ersetzt nicht die eigene Erfahrung die ich nach dem Angebotenen selber leisten muss, ebenso wenig wenn ich ein Holger Steinbrink Video für einen Cubase "Trick" konsultiere und danach selber ausprobiere was ich lernte.
Ich sehe schlicht nicht ein warum mich die Konsultation einer KI mein Denkvermögen killen sollte, Holger Steinbrink aber nicht :hammer:
Die ganze KI Diskussion entgleist lediglich dann wenn vom kompletten Ersatz des Menschen durch KI gesprochen wird, nicht wenn ich sie für irgendwelche Auskunft konsultiere. Der Ersatz des Menschen ist die grösste Gefahr durch diese Technologie. Das will niemand hier, ich will keinen KI Steinbrink. Aber sowas wird leider kommen, Steinberg wird bestimmt bald auf den Gedanken kommen mit KI Lernvideos zu produzieren, und sei es auch nur über ein neues Plugin.
Du ersetzt Selbstständigkeit durch Automatismen. Dass du dir die Folgen nicht vorstellen kannst, zeigtl eigtl nur, dass du von Selbständigkeit mehr profitieren würdest, als von der Nutzung einer KI.
Die Veränderungen im Gehirn sind ein schleichender Prozess. Die Folgen zeigen sich dann im Alter und entscheiden darüber, ob du mit 80 oder 90 noch aktiv am Leben teilnimmst oder Ende 60 nix mehr gebacken bekommst.
Btw. "Mein Muskel wird bestens trainiert"
Ein intelligenter Mensch (also 130+) würde so etwas niemals von sich selbst behaupten, wohl wissend, dass er nur ein Bruchteil weiss und verstanden hat von dem was es alles zu wissen und verstehen gibt - Und auch jene können im Alter unter degenerative Gehirnentwicklung leiden, mit dem Unterschied, dass es medizinisch erst problematisch wird, lange nachdem sie eines natürlichen Todes starben.
Es gibt auch Opas die gelernt haben ein Mobiltelefon zu nutzen.
Ja, kenne ich - Und zwar solche, die den ganzen Tag Candy Crush o.ä. spielen und jene, die diese Technologie einfach nicht nutzen. Die Unterschiede sind bemerkenswert.
Reaktionen: Neobiont und Vast
Also wenn ich den Anfangsthread lese, bekomme ich Kopfschmerzen ..........
Reaktionen: muffy
Zudem stellt sich eine Art Automatismus ein, die einen dann bei jedem Pipifax die Hilfe nehmen lässt.
(auf #12 bezogen)
Nicht zu vergessen die soziale Komponente die dann wegfällt. Ok. KI Threads...got me...Aber das ist ja was anderes, als über konkrete Probleme und konkrete Lösungen bestimmter Dinge beim prodjuicen to talken. Man lernt was und kann beim nächsten mal nicht nur das konkrete Probleme lösen, sondern erweitert evtl. auch seinen Horizont, um ähnliche Probleme selbst lösen zu können.
The Cat is biting himself in the dick, wenn man sich zuviel auf KI verlässt.
Reaktionen: pwrusr
Die entscheidende Frage ist, wie du KI nutzt. So ist das eigentlich bei allem, nicht nur KI.
Nutzt du sie als „Denkprothese“ (Ersatz), sinkt die Eigenleistung. Nutzt du sie als „Sparringspartner“ für komplexere Aufgaben, die du allein nicht bewältigt hättest, kann das die kognitive Last und damit das Training erhöhen.
PS: Ich werde dieses Jahr 70 :jawohl: :popcorn: und mein IQ ist in unbekannter Höhe (dank KI :hammer:)
Reaktionen: RK79
Ich probierte KI ausgiebig und stellte fest, dass ich die Lösungen meist besser hinbekam, sowohl bei einfachen, als auch komplexen Fragen.
Da nehme ich gerne auch eigene Fehler in Kauf, denn durch die lerne ich.
Es mag ja sein, dass es Bereiche gibt, in denen KI Stärken ausspielt, aber das eher in beruflichem Kontext - Im Privaten praktisch wertlos.
Ja, dann bist Du halt ein grosses Genie. Ich kenne auch Genies, und diese sind dann aber wohl nur kleine Genies weil sie KI jeden Tag in Beruf und Privat benutzen :schulterzuck:
Ich schließe auch hier, da das Thema im Grunde auch im Rahmen der KI Grundsatzdiskussion erörtert werden kann - und bestimmt auch schon 20 mal erörtert worden ist.
Reaktionen: oliveramberg, holgi, SoundMystery und eine weitere Person
Status
