Keyboard frage beim anschlagen
  • Ersteller Ersteller Bushido24
B
Bushido24
Hallo Leute,
Ich hab mal wieder ne frage ;
Also ich habe ein [g=32]Midi[/g]-Keyboard Keystation 49e
Und benutze Cubase Sx 3.
Jetzt meine Frage ;
Wenn ich auf ne Taste vom Keyboard schlage.. erscheint der Ton .. aber umso döller ich schlage,umso lauter erscheint der Ton.
Und das ist das Ding,ich will das nicht,ich will das er mit normalem Schlag die volle Lautstärke bringt..
Funktioniert das?Und wenn ja, wie mach ich das?Wie stell ich das ein.
Vielen Dank..
Zweierlei Möglichkeiten.
Entweder du hast irgendeine Einstellung am Keyboard. [g=21]Velocity[/g] ON/OFF oder sowas, die gibts bestimmt auch bei dir. Also Fachbegriff für Anschlagsdynamik ist [g=21]Velocity[/g]. Schau mal in die Bedienungsanleitung vom Keyboard steht bestimmt was drin. Falls doch nicht. Kannst du in Cubase nachträglich diese Anschlagsdynamik nachbearbeiten. Du würdest es also normal einspielen(trotz [g=4]Dynamik[/g]) und dann entdynamisieren in Cubase. Da einfach mal in die Hilfe unter Anschlagsdynamik oder Midi [g=21]Velocity[/g] geschaut. Hoffe es hilft
cheers....
Hab gerade ins Handbuch vom Keyboard geschaut... da steht unter
Product Features
Ports....
Power....
Keyboard:
49,61,88-Note [g=21]Velocity[/g]-Sensitive Keyboard -- [g=21]Velocity[/g]
Pitch Bend Wheel
Modulation Wheel
Volume/Control Slider
Sustain Foot Pedal Input
Octave +/- Buttons
Advanced Functions Button
Ok,und was heisst das für mich.. was muss ich machen?weist du das villt.?
Ps: danke für die schnell antwort
Du kannst in der [g=32]MIDI[/g]- spur, im inspector/Spur- Parameter bei "Anschlag+/-" den wert 126 eintragen.
Grüße, G.
Uh.. danke euch beiden.. hat funktioniert ^^ Danke danke danke..
So muß es aussehen :
yop es funzt beides.. :-)
Danke
Auch wenn Du das nicht willst :
Viele Klänge sind so programmiert, daß sie bei Velicity 127 völlig anders klingen als
bei [g=21]Velocity[/g] 100 oder 60 .
Also wundere Dich nicht, wenn ein Klavier plötzlich immer total scheppert.
Der Anschlag ist ja nicht immer nur mit der Lautstärke gekoppelt.
Bei Synthesizern hängt oft noch der Filtercutoff mit an diesem Parameter.
Alles klar =)
Similar threads
