Kennt jmd. das ESI ESU 22 -Interface ?
  • Ersteller Ersteller newborn
N
newborn
ich brauche ein kleines USB oder Firewire -Interface. Braucht eigentlich nur einen Anschluss für [g=422]Gitarre[/g]. Da ich es für live-Zwecke im Proberaum nutzen will, sollte es halbwegs stabil laufen und keine riesige [g=5]Latenz[/g] haben.
Bei Thomann gibt es gerade das ESI ESU 22 recht günstig (allerdings findet man nicht mal Infos auf der ESI -Homepage über das Gerät).
https://www.thomann.de/de/esi_esu_22.htm
Hat das Teil jemand von euch schonmal ausprobiert? Oder kennt wer eine gute Alternative?
Gruß,
Mattthias
Niemand?
Ich hol den Fred mal wieder hoch, da ich nen günstiges Interface für meinen Sohn suche, mit dem er seine Egitarre über Amplitube Free spielen kann.
Hat das ding schon jemand und kann was über die Latenzen und Quali sagen?
Wenn nicht, werde ich das ding holen und testen und ggf. wieder zurückschicken.
So dat Ding ist heute angekommen.
Das Interface ist schön verpackt, mit dabei sind Samplitude 11 Silver und EZ Drummer Lite.
Da es für meinen Sohn zum Geburtstag sein soll, habe ich es natürlich gleich getestet.
Es soll als Interface für eine Gitarre zum Ampsimuprogramm dienen.
Habs dann gleich mal mit Guitar Rig ausprobiert.
Ich hätte ja nie gedacht, das ein USB Audiointerface so schnell sein kann...
Die kleinste Buffersize von 48 Samples hat eine Ein und Ausgangslatenz von 2,2ms zur folge und das knackfrei.
Für den Preis ist das Rauschen der AD Wandler relativ gering.
Ich bin zufrieden und hab ein schönes Geburtstagsgeschenk, ich werde es nicht zurückgeben.
Einziger Nachteil ist ,das man keine Lautsstärke oder Input Regler hat, dies muss man im Control Panel des Interfaces einstellen.
Der Kopfhörerausgang liefert einen ordentlichen Pegel.
Getestet hab ich es unter Win XP SP3 mit einem Intel q9550.
Beim grossen T ist es ausverkauft, beim grossen M gibt es das noch...
Doch schon. Mit Ploytec-Treibern jedenfalls... Lachen
Die Ploytec Treiber kosten doch noch extra...
Mit welchem Interface hast du die Laufen?
Wie ist die Latenz damit?
habe mir gestern auch das ESI ESU22 geholt, bekomme es aber nicht richtig zum laufen:
Treiber installiert, Gerät wird von Windows und Cubase erkannt, an den beidern Line-Ausgängen kommt auch was an, aber am Kopfhörerausgang kommt kein Signal - was mache ich falsch???
HP Laptop
Windows 7 - 64bit
Cubase5 Essentials
Hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Ropp
Hast du mal in die Win Audio Systemeinstellung geguckt?
Sind da zufällig 2 Ausgangsdevices, eins für den Line und 1 für den Kopfhörer?
Es gibt im ESI Panel noch nen ReRoute ...
Ich kann erst heute abend gucken..
In der Win Audio Systemeinstellung sind natürlich diverse Ausgangsdevices:
- ATI HDMI Output (nicht angeschlossen)
- Lautsprecher/ESU 22 (als Standard)
- Lautsprecher und Kopfhörer/IDT High Definition Audio CODEC (deaktiviert)
- Unabhängiger Kopfhörer/IDT High Definition Audio CODEC (deaktiviert)
Einen ReRoute im ESI Panel habe ich noch nicht gefunden... Wäre toll, wenn Du nochmal gucken könntest!!!
Besten Dank
Ropp
@beatback
Klar.
Umsonst ist der Tod. Manchmal gibts halt nix Besseres.
Ich gar nicht. Ich hatte mal die MIDI-Treiber von denen. Und die waren gemessen wirklich scneller als die Windowstreiber. Ich hatte aber mit den Win-Treibern auch keine Probleme, ich habs nur mal mit MIDItest gemessen.
Weiss ich keine Zahlen.
Ich hab nur mal hier im Forum einem vorgeschlagen, sich mit den Ploytecs auseinanderzusetzen. Der hatte ein G-Track gekauft und klagte über peinliche Latenzen.
Er hat die Treiber von Ploytec getestet und gekauft - er sagte, keine spürbare Latenz.
Abend zusammen.
Das Esu 22 hatte ich auch einmal.
Meine Meinung (falls das noch jemanden interessiert)
- für den Preis guter Sound, nur der Kopfhörerausgang rauscht ein wenig.
- Latenz sehr gut! (habe leider auch keine Zahlen)
- Ich hatte unter XP häufig Treiberprobleme. Ich musste es immer am gleichen USB -Port betreiben sonst ging nichts. Ab und zu wurde es einfach nicht erkannt und ich musste es kurz aus- und wieder einstecken, dann ging es meist.
- Achtung: keine Phantomspeisung!
ansonsten war ich eigentlich zufrieden.
@ropp: das Interface hat nur 2 Ausgangskanäle, d.h. es kommt aus Line out und Kopfhörerausgang normalerweise immer das selbe Signal. Du kannst die Ausgangspegel auch nicht seperat regeln. Ich würde mal tippen dass die Hardware einen Schaden hat.
@sebseb: Vielen Dank! Die Vermutung hatte ich auch. Ich denke der Kopfhörerausgang tuts einfach nicht... Ich werde es zurückbringen!
Gruß, Ropp
