Kein Output vom MIDI-Keyboard
  • Ersteller Ersteller beatboxbastard
B
beatboxbastard
- Habe in SE zwar einen Ausschlag vom Keyboard (M-Audio über USB), aber keinen Ton.
- MidiThru ist aktiviert.
- Auch in den Gratis-Anbei-Programmen vom Keyboard kriege ich zwar ein - Signal aber keinen Output.
- Die [g=77]VST[/g]-Instrumente kann ich auch nicht ansteuern.
Hat jemand Rat?
-> das Keyboard ist richtig an der [g=32]MIDI[/g]-IN Buchse des PC/Soundkarte, resp. USB am USB-Anschluss physisch vorhanden
-> Achtung!
Es gibt USB-Keyboards welche nicht ein gleichzeitiges Nutzen von:
- [g=32]MIDI[/g]-Stecker und USB-Kabel
- USB-Kabel und Netzteil des Keyboards (!)
zulassen ... im Zweiffelsfalle im Handbuch resp. auf der Web-Seite des Herstellers nachsehen
- im Cubase ist eine [g=32]MIDI[/g]-Spur zu erstellen
- das [g=32]MIDI[/g]-IN der zu steuernde [g=32]MIDI[/g]-Spur sollte auf dein Keyboard "zeigen", sprich den USB-Port (die Beschreibung dazu kann generischer Controller o.ä. lauten) dazu verwenden (ev. Handbuch des Keyboards dazu lesen)
- der [g=32]MIDI[/g]-Spur ein [g=89]VSTi[/g] zuordnen, dieses [g=89]VSTi[/g] soll vorher via [F11] geladen werden
- das [g=32]MIDI[/g]-Out soll nun dem geladenen [g=89]VSTi[/g] zugeordnet werden
- der [g=20]MIDI-Kanal[/g] ist meist auf "1" gestellt, wenn Du Tasten am Keyboard betätigst solltest Du in der Transport-Bar die "Ausschläge" sehen
- im Mixer das Volume des [g=89]VSTi[/g] einstellen/kontrollieren
- die [g=32]MIDI[/g]-Spur Lautstärke ebenfalls einstellen/kontrollieren
... hoffentlich hilft dies Dir weiter ...
... p.s. ach ja noch dies, ein Verstärker an die Soundkarte (Line-Out) anstöpseln und einschalten ;)
... und hier nochmal für Analphabeten :
Alles ganz einfach, wenn man weiss wie es geht ... :-)
