![werner_o](/data/avatars/m/40/40208.jpg?1485763043)
werner_o
Hallo zusammen,
gerade hat sich mein 17'' TFT-[g=226]Monitor[/g] verabschiedet und ich habe daraufhin meinen alten Optiquest 17'' CRT wieder rausgekramt und angeschlossen.
Jetzt habe ich das Problem, daß mein XP Prof. SP2 nicht mehr hochfährt (sogar beide XPs auf diesem System). Beim Booten wird noch Bild angezeigt und ich kann auch die XPs zum alternativen Booten auswählen. Danach bleibt aber das Bild weg und der CRT zeigt an der Haupt-LED nach einer gewissen Zeit nur noch oranges Blinken (kein Signal - wie im Suspend-Modus).
Wenn ich abgesichert hochfahre kommt aber Bild. Allerdings kann ich im abgesicherten Modus nicht den Bildschirm wechseln bzw. die Bildwiederholrate, einzig die Auflösung, die ich probeweise von 1024*768 auf 800*600 geändert habe (was aber nichts gebracht hat).
Wegen des TFTs war bisher 1024*768 bei 60 Hz eingestellt, was mein CRT eigentlich problemlos schaffen sollte (der macht zur Not bei 60 Hz noch 1280*960).
Zu meinem System:
Asrock-Board P4i65G (mit Intel 865G-Chipsatz mit nicht genutzter/installierter Onboard-GraKa)
P4 3,0 Ghz (HT aktiviert)
2 GB RAM (2 * 1 GB von MDT)
AGP-Graka MSI 6600GT VTD128 mit NVidia-Chip und der aktuellen ForceWare Release 169
Tja, hat jemand eine Idee?
Bin selber völlig perplex, weil mir so was besch......es bisher unter XP noch nie passiert ist.
P.S.:
Der TFT hing vorher auch am VGA-Ausgang der Graka.
Danke im voraus und Gruß
Werner
Zu meinem System:
P.S.:
Werner
