Kaufberatung USB-Phono-Preamp
Burkie
Burkie
Gesperrter User
es wird ein Phono-Preamp für MM mit USB und Kopfhöreranschluss gesucht.
Eingang: Umschaltbare Empfindlichkeit zwischen Line und Phono-MM mit RIAA-Entzerrung.
Kapazität kleiner 200pF, oder umschaltbar in mehreren Stufen zwischen kleiner 100pF und ca. bis 600pF
Ausgang: Line-Pegel (Cinch)
Wiedergabe entweder der analogen Eingänge, oder der integrierten USB-Soundkarte.
USB:
Aufnahme/Wiedergabefunktion mit Windows ab XP, class-compliant, ASIO-Treiber wäre ein Plus, Auflösung mindestens 16Bit/44,1kHZ/48kHz, bitgenau ohne Resampling durch Windows.
Aufnahme der analogen Cinch-Eingänge, Wiedergabe der digitalen Audio-Daten aus dem USB-Anschluss über analoge Cinch-Out-Buchsen.
Zusätzliche digitale Ein- und Ausgänge wären ein Plus.
Kopfhörer-Anschluss: Regelbar, geringe Ausgangsimpedanz, sodass normale Studio-Kopfhörer durchaus laut klingen können.
Kopfhörer-Lautstärkeregelung soll keinen Einfluss auf Cinch-Ausgänge, USB-Aufnahme-Eingänge oder die Verstärkung des Phono-Eingangs haben.
Gehäuse: Optimal kleines Blechgehäuse, mit Ein-Aus-Schalter, Stromversorgung über kleines verlustarmes Stecker-Schaltnetzteil oder auch über USB (alternativ). Es soll als Stand-Alone-Phono-Preamp mit Steckernetzteil verwendet werden, oder auch als externe Soundkarte für den Laptop (mit Stromversorgung über USB, als auch alternativ über Netzteil).
MC wird nie gebraucht. Es soll solide sein, praxistaugliche technische Daten haben, ohne Chichi oder Hi-End-Flausen, dafür gut und günstig.
Kennt ihr so eines?
Gruss
AudioPaw
AudioPaw
