KANAL (MIDI) ZUM MISCHPULT SENDEN UND WIEDER ZURUECK.
  • Ersteller Ersteller sonar
Uffff..Petra das problem ist das ich immer noch kein sound habe vom mischpult. habe ein neues Track gemacht dort ein [g=32]midi[/g] kanal aufgemacht ein piano sound ausgesucht und im cubase mixer e-mu [g=12]asio[/g] stero out angewaehlt. im [g=539]cubase[/g] dann eine audio spur aufgemacht und dises eingestellt: STEREO IN 1
Am Yamaha mischpult habe ich die 1-2,- 3,4 group out an der sound karte angeschlossen. Den soune vom piano hore ich an aber er kommt nicht zurueck im [g=539]Cubase[/g]. Uebrigens habe ich alle 6 outputs von der soundkarte ans mischpult angeschlossen 2 fader machern jetzt ein stereo in. am michpult dan die schalter die ueber den fader sing eingeschaltet : 1-2 fuer links und 12 fuer rechts. damit es stereo wird habe ich 'pan' jeweils rechts und links gedreht. Leider kommt aber kein sound zurueck..
...bin fertig mit den nerven...und es nervt euch damit zu nerven ;)
sonar
Nochmal
Dein Mischpult hat Subgruppen
Die Ausgänge der Subgruppen verbindest du mit dem Eingang deiner Soundkarte.
Den GLEICHEN Ausgang der Soundkarte verbindest mit dem Mischpult, jeweils ein Kanalzug.
Wenn die ein Signal, das du vom Computer an das Mischpult sendest, hörst du es mal auf der Main-Out.
Willst du dieses Signal gleichzeitig während wer Wiedergabe aufnehmen, musst du es auf die Subgruppe routen.
Erst dann wird es wieder an die Soundkarte gesendet
Wichtig dabei ist aber schon, und das setze ich mal voraus, dass du das so eingerichtet hast, dass in deinem Patchmixer deiner Soundkarte ein Kanalzug ist, der auf den richtigen Ausgang deiner Soundkarte geroutet ist und dass dieser Kanalzug ein Routing hat, das HOST WAVE L / R heisst.
Ich selber habe die 1820 und denke, der Unterschied wird nicht so gross sein.
Guck dir das mal an und dann sollte alles klar sein.
http://homerecording.de/modules/new...516&forum=49&post_id=1196133#forumpost1196133
