maierchen schrieb:
Hey danke schonmal für die Antwort!
Die MIDI Geschichte funktioniert ja!
Sprich...Habe Fruity Loops im Rewire Modus mit Ableton laufen!
Nutze nur die übersichtlichen Pattern von Fruity...Die von Ableton sind so unharmonisch!
MIDI Kanal hab Ich im Fruity 1 eingestellt und in der MBase auch!
DAS FUNKTIONIER JA AUCH!Wenn Ich den Sequenzer laufen lasse sehe Ich das Signal ja auf dem Display der MBase!Da leuchten immer 2 kleine Punkte auf!
Also das MIDI Signal kommt an!Aber dadrum gehts ja auch nicht!
Zum testen könnte Ich ja auch die Play taste nutzen!
Mir geht es dadrum das Ich in Ableton kein Audiosignal erhalte!
Habe den Audio Out der MBase mit dem Insert eingang des Audiointerfaces verbunden! (unten Rechts:
http://descr.provis.ru/descr/50937/i/FastTrackPro_back.jpg
Bei Ableton kann Ich dann "Line 1/2" und "Line 3/4" einstellen!Habe beide versucht aber bekomme kein Audiosignal!Hat das Line 1/2 & 3/4 überhaupt was mit dem Insert Eingang des Audiointerfaces was zu tun???Oder muss Ich an einen ganz anderen Eingang?Eigentlich doch nicht oder?
