Modulare, tragbare Isolationskabine mit integrierter Akustik und aktiver Belüftung.
Der schwedische Hersteller ISOVOX stellt mit IsoBooth eine modulare, transportable Isolationskabine für Audio- und Medienproduktionen vor. Das System richtet sich an Content-Produzenten, Musiker:innen, Sprecher:innen sowie Multimedia-Unternehmen, die in wechselnden Umgebungen eine kontrollierte Aufnahme- und Arbeitsumgebung benötigen.
IsoBooth besteht aus vormontierten, stapelbaren Wandmodulen, die ohne Spezialwerkzeug montiert werden können. Laut Herstellerangaben beträgt die Aufbauzeit weniger als 15 Minuten. Die Kabine wiegt rund 110 kg und misst aufgebaut 150 cm (Breite) × 114 cm (Tiefe) × 217 cm (Höhe). Mit installiertem Zero-Noise Active Ventilation System erhöht sich die Höhe auf 235 cm. Die Module werden über Schiebeverbindungen, Reißverschlüsse und verstärkte Klettverbindungen verbunden, um eine dichte akustische Abschirmung zu gewährleisten.
Die interne Akustik ist werkseitig abgestimmt und soll einen weitgehend linearen Frequenzgang mit einer Abweichung von etwa ±3,5 dB ermöglichen, ohne dass zusätzliche Absorber erforderlich sind. Die Isolationsleistung wird mit NIC Class 31 gemäß ASTM E413 angegeben, was einer Schalldämmung von etwa 35 dB entspricht. Damit werden Außengeräusche deutlich reduziert und gleichzeitig die Schallabstrahlung nach außen verringert. Zur Ausstattung gehören außerdem eine integrierte LED-Beleuchtung mit geringer Wärmeentwicklung sowie eine schallisolierte Kabeldurchführung für Audio-, MIDI- und Stromanschlüsse.
Optional lässt sich IsoBooth mit dem MixTable-System erweitern. Dabei handelt es sich um einen höhenverstellbaren Arbeitstisch mit den Abmessungen 93 cm × 30 cm und einer Höhenverstellung von 60 bis 95 cm. Der Tisch verfügt über integrierte Lautsprechergewinde (3/8"), Kabeldurchführungen, eine Zubehörplatte für Audio-Interfaces und Stromversorgung sowie eine Bodenplatte mit justierbaren Füßen zum Ausgleich unebener Standflächen. Die Konstruktion ist auf eine stabile Positionierung innerhalb der Kabine ausgelegt.
IsoBooth ist für Anwendungen wie Sprachaufnahmen, Gesang, Instrumentenaufnahmen, Üben, Editing, Mixing, Streaming und Content-Produktion vorgesehen. Der Hersteller positioniert das System als transportable Alternative zu fest installierten Aufnahmekabinen, die häufig deutlich schwerer sind und bauliche Maßnahmen erfordern.
Preise und Verfügbarkeit
IsoBooth soll ab dem ersten Quartal 2026 erhältlich sein. Zum Marktstart wird das System inklusive Zero-Noise Active Ventilation und MixTable angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 8.000 €. Das MixTable-System soll zu einem späteren Zeitpunkt auch separat erhältlich sein und mit 599 € veranschlagt werden.
Quelle: ISOVOX | Miller Music and Media
