Interface ohne Preamps...
...nur für Stereo-Line In mit guten Wandlern.
Ich überblick das Angebot nicht so richtig.
Ich will von einem kleinen Mackie 802 VLZ 4 (die Preamps da reichen mir völlig) in ein MacBook und in Garageband mit Bordmitteln ein paar Skizzen zusammenlöten. Mehr nicht.
Gibt man beim T der Suche nach Audiointerfaces ein Filter mit null Preamps hinzu, bekommt man Material von € 20 bis € 2500. ich bin überfordert. Kann mir das bitte mal jemand eingrenzen...:)
Du solltest vielleicht noch die Obergrenze, was du ausgeben willst, bekannt geben...
Puuh...das würde ich entscheiden wollen, wenn ich die Möglichkeiten sehe. Ich würde schon was anlegen wollen, wenn die Qualität des Teils reziprok zum Wegfall ungenutzter Optionen wie MIC Pres zunehmen würde. Ab c.a. €150,- gibt es ja schon so Focusrite Rundumglücklichpakete, von denen ich nur den Line In benutzen würde. Darunter vielleicht?
Ich schätze, Du meinst vielleicht sowas?
https://www.thomann.de/de/ferrofish_pulse16.htm
Da braucht man aber noch eine PCIe Karte im Rechner. Dürfte aber kompletter Overkill sein, da Du ja offenbar von 2 Tracks redest.
Ich denke, ein günstiges Interface wie Focusrite und Co. reicht. Weil wenn Du die mit Line Level anfährst, wird der Pre deaktiviert. Und ohne Pre macht die Sache ganz offenslichtlich nicht billiger, eher teurer, weil man schnell im Bereich von 2 Track A/D Wandlern fürs Mastering a la Antelope Pure ist.
Das ist natürlich Overkill. Sowas höherwertiges für nur zwei Mono Kanäle, am besten mit USB C, um den Kram in ein MB zu schaufeln.
Das hier könnte etwas für dich sein:
https://www.thomann.de/intl/esi_u24_xl.htm
Das U24 ist ultrakompakt, so dass du es auch ganz easy transportieren kannst. Hat ungefähr die Dimensionen einer Zigarettenschachtel und macht genau das was es soll in guter Quali. War selber erstaunt, als ich es als reines Input Interface für ein audioreaktives LED System getestet hab.
Schicket Dingen. Sind die Eingänge symmetrisch? Bei der Beschreibung von T steht nix dazu.
Bingo...das Ding ist bei meiner Null Preamp Suche auch erschienen. Das ist gut? Dann nehme ich das...:)
m.E. reicht hier ein einfaches Behringer vollkommen aus.
https://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_202.htm
Nachteil. keine symmetrische Ein/Ausgänge (muss nicht zum Problem werden bei i.d.R. kurzen Kabellängen.)
keine dezidierten Treiber, also ASIO4ALL.
eine Nummer besser (Ausstattung):
https://www.thomann.de/de/esi_u24_xl.htm
Vorteil: sym. Ein/Ausgänge (TRS), eigene Treiber und Control Panel
Jepp...die Behringer habe ich auch gesehen. Sind aber leider derzeit nicht lieferbar.
Damit machst du definitiv nichts falsch. Generell bin ich mittlerweile von ESI ziemlich angetan was diese kleinen Dinge fürs Recording betrifft. Und die neuen Mikros von denen taugen erstaunlich. Habe mir gerade das Cosmic Bundle kommen lassen, um es für meine Workshopteilnehmer zu testen. Gerade wenn Budget eine Rolle spielt, finde ich es gut, dass es diese Firmen gibt, die auch für den kleinen Geldbeutel anständige Dinge anbieten.
Hab‘s gerade für‘n Fuffi in den Kleinazeigen entdeckt und angefragt. Bin gespannt.
Schon unterwegs...so schnell kann's gehen. Vielen Dank für den Tipp...wenn das Ding Streß macht, hört ihr von mir...:D
Macht aber keinen Streß, fügt sich gut in mein „Phrase-Recording-Stehpult" ein, Latenzen vernachlässigbar, wurde umgehend erkannt und die Sonds aus dem Mackie sind ohnehin Bombe. Und das für €200,- tutti. Bämm.
Astreiner Tipp, diese ESI Schachtel...:2up:
