Intel i5 oder i7 mit 4 zusätzlichen HT kernen....
T
Tutu
bringen diese 4 HT Kerne Vorteile/Power bei der Arbeit mit Audio/Video/3d Programmen?
Zur Zeit ist der Preisunterschied zwischen i5 und i7 920 bei ca.60-70€.
Also welche Programme könnten bzw. werden von den 4 zusätzlichen HT Kernen Leistungsmässig profitieren?
Ableton Live
Steinberg Cubase
Steinberg Nuendo
Sony Acid
Fruity Loops
3dsMax
Sony Vegas
Steinberg Wavelab
Magix Samplitude
Propellerheads Reason
Cinema 4
VST´s
VSTi´s
Gibt es schon Mainboards mit USB 3 und wenn ja welche Mainboards sind uneingeschränkt empfehlenswert??
DANKE!!!
gruß tutu
nimm den i5 und [g=253]takt[/g] ihn lockerauf 3.2 ghz
läuft stabiler und genauso schnell wie ein i7
brauchst halt n anderes mainboard
ja es gibt schon mainboards mit usb 3 und sata 2
eins von asus
weis gar nicht wies heist für 150 eus
[g=539]Cubase[/g] keine Unterstützung,aber der I5 läuft schnell genug.
Steinberg empfiehlt, für die Arbeit mit Cubase/Nuendo das Multithreading abzuschalten. Von daher dürfte der i5 (der ja kein HT hat) eine gute Wahl darstellen.
huihui...oO
hab mir ja letztens nen neuen rechner mit dem i7 860 besorgt...wat bedeuten den "HT"..?
und wat is mulitthreading,und wieso sollte man es aus schalten?..wo schaltet man es ab?
@Kirk
Guckst du hier: Klick mich
Abschalten musst du es nicht!
--->Daher musst du auch nicht wissen wo.
B.t.w.: Windows 7 geht erstmalig als BS "inteligent" mit den Kernen um. Es kann zwischen den physischen und logischen Kernen unterscheiden und verteilt selbständig die Aufgaben auf die Kerne.
Bei Bedarf kommt dann bei den i-CPUs der Turbomodus zum Einsatz.
Zitat aus Wikipedia:
...die je nach Auslastung der einzelnen Kerne deren Taktfrequenzen unterschiedlich erhöht, ohne dabei die TDP zu überschreiten, die maximale Takterhöhung fällt aber stärker aus, als dies beim Bloomfield der Fall ist. Im Fall der Auslastung eines einzelnen Kerns wird der Multiplikator dieses Kerns um fünf Zählerpunkte im Falle der Auslastung von zwei Kernen um 4 Zählerpunkte erhöht, während inaktive Kerne herunter getaktet werden, im Falle der Auslastung von drei bis vier Kerne werden deren Multiplikatoren um maximal einen Zählerpunkt erhöht, sofern die Auslastung der Kerne nicht die maximale TDP des Prozessors ohne diese Takterhöhung fordert...
10K
Audix
A
85K
Quane
Q
