Installation von Groove Agent 4 hat nicht ganz geklappt
Ich habe GA 4 gegönnt, per Disks installiert, dann auf 4.2 upgedated und schließlich das Erweiterungs-Kit Colliding Worlds herunter geladen.
Dann habe ich in der Media Bay alle Ordner scannen lassen.
Das Problem ist, dass mir der Percussion Agent nicht angezeigt wird (erstes Bild).
Und wenn ich ihn über den Browser anwähle, kommt bei jedem Preset ein rotes Warnzeichen (zweites Bild).
Außerdem leuchtet oben in der GUI dieses rote Symbol "Find missing Samples..." auf.
Es scheint also bei der Installation etwas schiefgelaufen zu sein, obwohl es keine Anzeichen dafür gab, oder nicht?
Was kann ich tun?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem, dass alle Kits bei mir weg waren. Dieser Tipp aus dem Steinberg-Forum hat geholfen:
Steinberg tech support finally replied to me on this issue, their advice is listed below:
Please initialise the preferences of Groove Agent 4 by performing these steps:
- Close all programs.
- Open the 'Run' command prompt, be pressing the Windows logo key + R simultaneously.
- In the command line of the 'Run' window, enter this path: %appdata%/Steinberg
- Locate the folder which is named the same as your Steinberg program, for example 'Groove Agent 4'.
Rename it (for example to "Groove Agent 4 hidden") in order to hide it from Cubase.
- Important: If you find folders of previous Groove Agent versions, make sure to hide or remove them, too.
Next time you start Cubase, a new folder with fresh preferences and default settings will be created - which hopefully fixes the problem you've experienced.
I followed this advice and found that I had to rename all the groove agent files before it worked. The attached screen shot shows the four renamed files and the new file generated when I loaded an instance of Groove Agent 4 into Cubase 8. Now all the original Kit pictures and the SE pictures are available in the full version of Groove Agent 4.
Hope this helps someone.
Robert
Reaktionen: Kai-vD
Hat geklappt! Danke!
Reaktionen: chrisspeed
