in fl 4 gemacht in fl 5 scheiss quali! :(
hallo
ich habe einen track in fl 4 gemacht. nun habe ich auf fl5 gewechselt. track importiert, das resultat: die ganze zeit knack und solche lästigen geräusche. muss mandie file etwavon fl4 auf fl 5 konvertiere? :| :nonono:
ich bin verzweifelt... weiss jemand die ursache?
Dann hast Du ja wahrscheinlich FL 5 neu installiert - hast Du schon den korrekten Treiber (meistens [g=12]ASIO[/g]) ausgewählt?
mein rat : stell dein project in fls 4 fertig ! oder "bounce" deine files und fang noch einmal ganz von vorne an. die projekte aus unterschiedl. fls-versionen sind nicht zueinander 100%-ig kompatibel. immerhin hat sich zwischen beiden versionen einiges geändert ...
PS.: ... und schau dir mal deine automationen an ! auch da hat sich irgendwas bei der interpolation geändert, soweit ich mich errinnern kann.
PSS.: man kann auch zwei fls-versionen parallel laufen lassen ;)
PSSS.:
kann, wie camelot bereits gesagt hat, am falschen treiber liegen. oder : wann hast du das letzte deine hd defragmentiert ?
defragmentieren was ist das :D
vor ungefär einem jahr oder so.....
mach ich mal
ich denke das ich fl4 noch nicht gleich terminiere ;) werde es demfall dort fertig stellen
wo kann ich das mit den treibern checken??
ach komm ... wie bei jedem anderen programm auch !! im setup oder den einstellungen ( settings ). bei fls findet sich alles unter "Options" in deinem fall unter "Audio settings" > "Output".
mmhm, sorry - wat hat die automatisierung bei fruity mit der "interpolation" zu tun?...es geht doch da vielmehr um das numerische vervielfältigen bzw. "abrunden" oder "näherung" der errechneten schwingungspunkte von digitalen daten *grübel*...cya
tro
ich beziehe mich auf die interpolation in der bildbearbeitung, die darstellung eines graphen in einem "Edit event"-fensters. mir ist damals, beim wechseln von fls 4 auf fls 5, aufgefallen, das der "Treppcheneffekt" alter, abgespeicheter standard-automationen ( von fls 4 ) in fls 5 ausgepägter war ...
okay, dann ist dit klar :P ...da haste vollkommen recht...cu
tro
