Importieren eines mp3-Songs für Vocal-Aufnahme
  • Ersteller Ersteller Veila
V
Veila
Hallo!
Ich habe zur Zeit die Version SL 1.0 von Cubase.
Damit möchte ich gerne Vocals zu einem mp3-Beat aufnehmen. Ich habe Versucht den mp3-Song mit der Funktion "Datei Importieren" auf eine Audio-Spur zu importieren, dieser Vorgang klappt eigentlich auch, nur leider hört sich dann nur der Beginn des Songs gut an, danach setzt das Programm verschiedene Teile des Songs übereinander und spielt diese dann gleichzeitig ab. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Wenn ich das Songtempo verändere, hilft mir das auch nicht großartig weiter, der Track bleibt gleich, so wie er importiert wurde.
Wäre nett, wenn mir jemand ein paar nützliche Tipps geben könnte.
Danke
Veila
Also eines ist sicher :
Es gibt kein Mehrspur-MP3.
Es gibt keine gestückelten MP3.
Wenn Du Dir dieses MP3 einfach mal so mit dem Mediaplayer oder mit Winamp
anhörst ( Cubase vorher ausschalten) was hörst Du denn da ?
Kannst Du das MP3 mal hier hochladen ?
Wann macht denn das Programm das ?
Von alleine schneidet Cubase doch nichts auseinander !
Das klingt ja sehr nach Hitpoint-Bearbeitung oder Audioquantisierung.
Wenn Du es einfach nur importierst, sollte es ganz normal
als ein ( 1 ) Stück im Arrangementfenster auf einer Audiospur liegen.
Ohne Schnitte.
Wenn ich's mir übern Media Player anhöre, dann höre ich den song ganz normal, von anfang bis ende, es überlappt sich nichts
Ich kann keine genaue Zeit fest stellen, wann es anfängt mit dem "Überlappen" der songparts. Irgendwann wird es einfach so abgespielt. Ich habe mehrmals versucht, die Datei zu importieren, und es fing immer an verschiedenen Stellen an.
Am mp3-song kann es nicht liegen, es ist eine ganz normale mp3-Datei.
Ich verstehe das nicht. Wenn ich meine Voice-Aufnahmen mache, dann spielt er die doch auch ganz normal ab.
Ich weiß wirklich nicht woran das liegt.
Importieren :
Beschreibe mal genau, was Du da machst .
Drag+Drop aus dem Pool.
Hast Du das mal probiert ?
fmo schrieb:
Importieren :
Ich öffne einfach eine neue Datei (16 Track) füge eine Audio-Spur hinzu und sage dann "Datei importieren" und wähle dann die mp3 aus.
Drag+Drop sagt mir jetzt gar nichts..... :|
Und dann spielst Du das Projekt ab und er schmeißt sofort alles durcheinander,ohne daß Du noch irgendwas anderes machst ?
Ist das mit anderen MP3 auch so ?
Kommt bei Dir kein Dialog ?
''Soll das Audiofile in den Pool kopiert werden ?...''
''Kanäle aufteilen ?...''
''Audiodatei an Projekteigenschaften anpassen ?...''
Kommt da sowas ?
Wenn ich dann ganz normal abspiele, wird nur der Anfang des Tracks ordentlich abgespielt, nach ein paar Sekunden wird's dann durcheinander geworfen.
Andere mp3 habe ich noch nicht ausprobiert. Mache ich dann aber mal als nächstes.
Kommt da sowas ?
Nein, solche Meldungen tauchen nicht auf, es springt nur das Fenster auf, woraus ich Dateien aus verschiedenen Pfaden wählen kann. Sobald ich eine Datei ausgewählt habe, fängt er an, zu importieren.
Vielleicht muss man die mp3 vorher in eine WAV-Datei umwandeln ?
Mach mal:
Projekt => neu => Leeres Projekt erstellen.
Speicherort und Ordner auswählen.
Neue Spur erstellen => Audio => Stereo
Datei => Importieren => audiodatei. MP3 File auswählen, action.
So mach ich das immer, und es klappt immer.
Wenn die mp3 datei in anderen Programmen sich abspielen lässt, ohne schwierigkeiten, dann liegts evtl an deinen Projekteinstellungen.
Irgendwelche Effekte drauf?
Beginne mal mit einem komplett leeren, neuen Projekt.
Mitti
