News Impacto universal von beyerdynamic
Mobiler D/A-Converter für Apple- und Android-Geräte.
Der kompakte D/A-Wandler und Kopfhörerverstärker macht das Smartphone zum Hi-Res-Player. Er dockt dazu am USB- oder Lightning-Anschluss an und versorgt drei der besten beyerdynamic-Kopfhörer mit audiophilem Klang: den Amiron home, den T 1 (2. Generation) und seine portable Variante T 5 p (2. Generation). Reisende mit Notebook können ihren Impacto auch an ihren Computer anschließen. Die passenden Kabel mit großem USB-Stecker (Typ A und Typ C) liegen bei.
Zwölf Gramm machen sich beim Tragen am Kopfhörerkabel kaum bemerkbar. Möglich wird das unbeschwerte Hörvergnügen durch eine Reihe von Maßnahmen. So verwendet beyerdynamic keine Schrauben. Der Heilbronner Audiospezialist verschweißt das Gehäuse mit Ultraschall und überspritzt die leuchtenden Tasten mit einem weichen, griffsympathischen Material. Dabei entsteht eine spaltfreie Oberfläche, durch die kein Schmutz ins Gehäuse eindringen kann. Ein spezielles Kabelmaterial macht die Zuleitungen besonders flexibel und anschmiegsam. beyerdynamic hat es extra für den Einsatz am Impacto entwickeln lassen. Die sonst an USB-Geräten verwendeten Kabel sind zu steif und für den dauerhaften mobilen Einsatz nicht belastbar genug. Der Impacto universal unterscheidet sich vom bereits erhältlichen Impacto essential durch die Apple-Zertifizierung. Besitzer eines iPhone oder iPad können ihn direkt an ihr iOS-Gerät anschließen und Musik in nie geahnter Qualität genießen. Den Akku zur Energieversorgung liefert beyerdynamic mit. Dieser Akku haftet magnetisch an der Rückseite des 7 Millimeter dünnen DAC-Gehäuses. Für den Betrieb an Android-Smartphones ist die Batterie nicht notwendig. Das beiliegende Micro-USB- oder USB-C-Kabel (USB On-The-Go) übernimmt die Stromversorgung. Besitzer eines Impacto essential können den Battery-Pack auch als Zubehör kaufen. Der Energiespeicher entlastet dann den Smartphone-Akku und verlängert so die Spielzeit. Die inneren Werte halten einem Vergleich mit stationären High-End-Anlagen problemlos Stand. Der Sabre32 Mobile Reference DACTM entschlüsselt High-Resolution-Audiosignale bis zu einer Auflösung von 32 Bit und 384 Kilohertz. Üblich sind in dieser Geräteklasse normalerweise 24 Bit/192 kHz. Selbst DSD-Signale (Direct Stream Digital) mit 2,8 und 5,6 Megahertz unterstützt der mobile Digital-Analog-Converter. Zur Kontrolle verfügt er über eine Hi-Res-LED. Leuchtet sie, schickt das Smartphone hoch auflösende Audioinformationen zum Wandler. Als Abspielprogramm kann der Nutzer seine bevorzugte Hi-Res-Player-App verwenden. Das heißt: Die Klangqualität hängt nicht länger von den Bauteilen des Abspielgeräts ab. Stattdessen wandelt der DAC die hochaufgelösten Musikdaten zurück ins analoge Format und verstärkt sie – mit einer Präzision, die das akustische Potential des verwendeten Kopfhörers voll ausschöpft. Dabei kann der leistungsfähige Kopfhörerverstärker selbst 600-Ohm-Wandler wie im T 1 ohne Einschränkung versorgen.
Preise und Verfügbarkeit
Der Impacto universal ist ab Dezember im qualifizierten Fachhandel und online über beyerdynamic erhältlich. Vom 9.1. bis 12.1.2018 lässt sich der Impacto universal auf der CES in Las Vegas am beyerdynamic-Stand #21630 testen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Impacto universal beträgt 379 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung des Battery-Pack, den man als Zubehör erwerben kann, beträgt 59 Euro.
