"I'm A Junkie" - Rock
  • Ersteller Ersteller Mangoon
Wolfgang schrieb:
Hab´s mir mal auf den "Grossen" angehoert und ist schon wesentlich besser geworden (heisst aber nicht das man da nichts mehr besser machen kann).
Was mich, ausser dem Timing, noch stoert ist die zu leise Kuhglocke.
puh da bin ich schon mal erleichtert, dass es auch über Monitore
besser klingt.
Das Timing werde ich mir heut Abend mal dran nehmen.
Meinst du mit Kuhglocke die Ride, die ab 1 :21 einsetzt?
Weil eine Khglocke hab ich eigentlich nicht mit ins Set
genommen.
Was würdest du davon halten, wenn ich die [g=422]Gitarre[/g]
noch dopple und etwas im Panorama verteile?
Dann würde der Sound vielleicht noch was breiter
werden. Oder reicht das so schon aus?
Danke!
Gruß, Mangoon
genommen.
Eigentlich dachte ich so ab 0:40 eine Kuhglocke zu hoeren aber wenn nicht was ist es dann?
Egal was da die Viertel schlaegt - lauter machen!
hi also mir fällt sehr auf das die [g=422]gitarre[/g] und der bas sehr mittig kommen mit dre stimme zusammen
niem mal die git und dne bas ein bischen aus der mitte leicht nach rechts verteilt und villeicht noch ne 2te git
den bas n bischen leiser udn in hintergrund
stimme n bischen geheimnisvollen leichten [g=108]hall[/g] drauf kommt bestimmt net
und der git n bischen mehr power geben in den mitten so um die 1,3khz
das die auch n bischne reinhaut
grüzie
von 0:39 - 0:57 spielen Toms, [g=149]Snare[/g] und die Viertel schlägt ein
Ride Becken.
Das werde ich noch anheben.
Oder meinst du da die Toms?
grüzie
Ich dank dir hechti für deine Tips! Die werde ich gleich
mal verwirklichen und euch dann das Resultat
hochladen.
Gruß, Mangoon
So jetzt hab ich versucht die Timingunreinheiten zu entfernen.
Die Gitarrenspur hab ich gedoppelt, im Panning (40 / 40) verteilt und
durch eine kleine Verschiebung der 2. Spur einen feinen DelayEffekt
erzeugt.
Danach musste ich die Gitarren was absenken, weil sie sonst zu fett waren.
Auf die Vocals hab ich mit dem WizooVerb einen sehr leichten [g=108]Hall[/g] gelegt, wodurch echt mehr Fülle kam (Danke hechti!)
Danach waren die Vocals was leise und ich hab sie etwas angehoben (Ich hoffe nicht zuviel)
Den [g=118]Bass[/g] hab ich in der Mitte noch was breiter gemacht.
Ihr könnt euch ja mal im Vergleich anhören und eure Meinung dazu abgeben, ob es besser geworden ist.
Hier der Link:
http://server4.orangespace.de/b6570
Ich danke Euch!!!
Gruß, Mangoon
Sitz wieder nur vor meinen Bruellwuerfeln aber ich glaube das Ergebniss ist jetzt schon wesentlich besser geworden.
Was man halt so "muendlich", ohne direkt einzugreifen, machen kann.
So nachdem man jetzt alles hoert was so beteiligt ist faellt dir bestimmt auf das jetzt der [g=118]Bass[/g] Timingschwierigkeiten hat und die [g=422]Gitarre[/g] ist zwar besser geworden aber noch nicht richtig drauf.
Ausserdem musst du das Ridebecken ab 0:40 auf die gleiche Lautstaerke bringen wie im Rest vom Lied und beim Abschlag fehlt noch eine Kick.
hi jezt klingt das ganze viel runder und ausgewogener gefällt mir
bis auf die drums die becken sind zu stark im paning
aber stimme geiler leiser und feziger
die gitarren greifen auch mehr
grüßle
