Ideale Mikrofonausrichtung
SeanM
Immer wird davon gesprochen, dass nebst dem Raum, des Sängers/Rappers, dem Mikrofone, dem Pre-[g=182]amp[/g], der [g=60]Wandler[/g] und der Kabel auch die richtige Positionierung wichtig ist um ne gute Aufnahme zu erhalten. Doch wie sieht die genau aus?
Wenn man die Bilder von den Leuten vor einem Mik ansieht, sehen die alle immer ein wenig anders aus. Mal ist das Mik von oben herabgehängt, mal gerade, dann mal schräg nach hinten gerichtet (was S-Laute verringern soll?). Mal ist der Popschutz 2,3 cm vom Mik weg, dann wieder 15, 20 cm. (Gehen wir mal davon aus das die Lautstärke immer gleich bleibt. Das man bei lauten Stellen weg vom [g=116]Mikrofon[/g], bei leisen hin und offener singen ist denke ich klar)
Von diesem Wiederum ist der Sänger mal ganz dicht dran, dann wieder 30 cm weit entfernt..
Wie macht ihr Profis das? (Wie ihr obigem Text entnehmen könnt, geht es erstmal um Vocals)
Grüsse
bin kein profi;)
was du in den mtv videos siehst, hat rein gar nix mit der tatsächlichen mikrophon position zu tun.
da gilt nur, dass das gesicht des sängers gut zu sehen ist, und dass das bild möglichst cool aussieht. meistens sind die mikros dort viel zu tief...
ich mache das mit nem kleinen trick. ich strecke alle finger einer hand aus und spreize sie. der abstand zwischen daumen un kleinem finger ist genauso gross, wie der abstand mund - popschutz, und popschutz - mikro.
der mund sollte auf der gleichen höhe sein, wie das membran.
besonders auffällig sind aber falsche mikopositionen bei der abnahme von instrumenten. da kann man weitaus mehr falsch machen, als beim gesang, behaupte ich mal.
@Ewert
Ich sprach auch nicht von Musikvideos, sondern eher von Filmmaterial direkt vom Entstehungsprozess.
@Familia
Danke für den Link!
Aber soviel Neues steht da für mich auch nicht;-)
Wie du schon gesehen hast, gibt es keine Formel für die "richtige" Position. Die Faktoren Schallquelle (Mund mit dem der Gesang erzeugt wird), Mikro, Raum, ja selbst Popschutz sind zu viele als dass es ein Rezept gäbe...
Du musst hier von Sänger zu Sänger einfach ein wenig rumprobieren und wirst mit der Zeit auch ein Händchen dafür bekommen...
