Also...
wenn du weiterhin mit XP probieren möchtest zu arbeiten, dann gehst du folgendermaßen vor, um die visuellen Dinge auszuschalten:
Start > Systemsteuerung > System
dann wählst du die Karteikarte "Erweitert" und klickst unter Systemleistung (Visuelle Effekte, Prozessorzeitplanung, Speichernutzung und virtueller Speicher) auf Einstellungen. In dem neuen Fenster klickst du die Karteikarte "Visuelle Effekte" (die eigentlich direkt angezeigt wird) an und wählst den Punkt Für Optimale Leistung anpassen. Oder de fummelst da etwas dran herum, damit du auch so hast, wie du haben willst. Wirst sehen, ist einfach.
Und nun zum Formatieren. Ich bin selber ein verrückter Formatierer, der seiner Rechner ungefähr alle vier Wochen neu aufzieht. Warum? Weis ich auch nicht so genau, einfach so ein Ordnungswahn.
Wenn du das über eine Bootdiskette machst, könnte das Problem auftreten, das deine Laufwerke (C: etc.) evt. unter fdisk nicht angezeigt werden, da sie eine NTFS Formatierung besitz. Das ist die „Nachfolgeformatierung“ von FAT32. Und da die mit XP erschienen ist und XP keinen "Wert" mehr auf DOS legte, nimmt man darauf auch keine Rücksicht.
Also, folgendes finde ich am einfachsten:
Einfach beim anschalten des Rechners die Entf-Taste drücken (zwischen Zahlenblock und Buchstaben, der kleine 6er Block) um ins Bios zu gelangen. Dies ist bei jedem immer etwas unterschiedlich, aber meistens nur visuell. Deshalb suchst du nach Bootoptionen und legst eine Reihenfolge fest, bzw. deaktivierst alles bis aufs CD Rom-Laufwerk. Der Rechner soll als aller erstes von der CD booten. Dann Rechner neu starten und CD (XP) einlegen. Den Anweisungen folgen.
Dann wählst du im aufkommenden Menu "Windows reparieren". Du wirst dann gefragt, bei welcher Windowsversion du dich anmelden möchtest. Da ich davon ausgehe, dass du nur ein Betriebssystem auf deinem Rechner gibt’s du die Zahl „1“ ein und drückst ENTER. Dann folgt noch eine weitere Frage, und zwar dein Passwort. Damit ist NUR das Passwort gemeint, das du bei der Installation eingegeben hast, also nicht zu verwechseln mit dem Passwort, das du zur Windows Anmeldung benutz. Also wenn du keins bei der Installation eingegeben hast drückst du einfach Enter.
So, fast geschafft. Dann nur noch „format c:“ eingeben und los geht’s. Nachdem alles fertig ist einfach „exit“ eingeben und Enter drücken. Der Computer startet neu. Dann lädst du wieder von CD (diesmal natürlich 95/98/2000 oder was auch immer)und machst diesmal die Installation. Von dort aus sollte sich alles von alleine erklären. FERTIG!
Ich hoffe ich konnte dir helfen. Wenn nicht, kannst mich mal anschreiben!
Mit freundlichen Grüßen
Inspektor Hase
