Ich blick nicht durch
  • Ersteller ChristianM
C
ChristianM
Hallo.
Ich möchte mir gern dieses Pult kaufen, da es 4 [g=84]Insert[/g]-Kanäle hat, welche ich ab und an mal als Aufnahmekanäle verwenden möchte (hauptsächlich brauch ich das kleine Pult für andere Zwecke, daher auch kein einzelner preamp).
https://www.thomann.de/de/peavey_pv_8.htm
Dann würd ich in diese einfache USB-Interface reingehen, das hat Cinchanschlüsse 4x in und 4x out.
https://www.thomann.de/de/esi_maya_44_usb.htm
Welches Kabel brauch ich dafür?
1. Ein normales Insertkabel hat ja gerade keine Cinch-Anschlüsse, sondern geht von einer 6,3er Stereo in 2x6,3er Monoanschlüsse. Nutzt mir also bei den Cinchanschlüssen wenig.
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk3153_insertkabel.htm
2. Also so was?
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spr1015.htm
3. Oder ein ganz normales Cinchkabel als 6,3er
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypr2050.htm
Ich weiß, dass man das Monokabel am [g=84]Insert[/g] nur bis zum ersten Einrasten reinschieben soll um es als Aufnahmekabel zu verwenden.
Ich hab auch von der Methode gelesen, wie man das Signal wieder zurück ins Pult bekommt ( also durch das Verbinden/Umlöten), dazu bräuchte ich ja ein Stereokabel.
Angenommen ich wollte nur aufnehmen ohne die Spuren zurück zu bekommen, würde dann die Nr.2 funktionieren?
Angenommen ich wollte die Spuren zurückbekommen, könnte ich dann Nr.3 kaufen und umlöten lassen (von jemanden, der das kann natürlich)?
Gruss!
Nummer 3.
