Hughes and Kettner - Hohes Summen
feskapunk20
feskapunk20
Hallo Zusammen!
Hätte eine Frage bezüglich meines Röhrenamps. Ich hab ihn vor ungefähr zwei Jahren gebraucht im Netz gekauft und hab gleich mal gemerkt das er hin und wieder mal ein hohes Summen von sich gibt. Das Summen ist aber am Anfang immer nur kurz gewesen und war dann wieder weg. Seit kurzem geht das Summen leider gar nicht mehr weg und der Amp rauscht auch leise. Anfangs war es nur bei einem Kanal, danach bei allen. An was könnte das liegen? Soll ich mal die Röhren wechseln? Vielleicht hat da jemand eine Idee.
Liebe Grüße und schönen Freitag! :)
Baujahr?
50/100Hz brummen auch? das könnte dann an Kondensatoren liegen die mit der Zeit austrocknen (15+ Jahre)
Neue Röhren daheim zu haben zum Gegenchecken ist immer ne gute Idee, auch weil Röhrenverschleiss schleichend ist, d.h. man merkt dann oft erst im direkten Vergleich das die alten zwar noch funktionieren aber ansich klanglich verschlissen sind.
Hallo!
Baujahr ist 2012 oder so dürfte der sein. Die Röhren selbst sind 2021 getauscht worden.
50/100Hz Brummen is nicht der Fall.
