Falls es einen Arlt in deiner Nähe gibt, schau da mal vorbei.
www.arlt.com
Von den ganzen "PC-Ketten" ist das bislang die, mit der ich die beste Erfahrung gemacht hab. Einerseits trifft man da sehr oft junge, motivierte und auch schon erfahrene Leute an, andererseits wurde ich da bislang immer kundenfreundlich behandelt, auch bei Reklamationen. Und da dort oft junge Kerls unterwegs sind, sind da auch des öfteren welche dabei, die sich mit dem Thema Sequenzing / Homerecording beschäftigen und dich so gut beraten können.
Allgemein kurz zum Thema Gehäuse: Meine Meinung und Erfahrung zu dem Thema ist, dass dieses ganze "Dämmatten" oder "Gehäuse abschotten"-Thema unnötig ist - man muss sich ein halbwegs gescheites Gehäuse kaufen (Chieftec kann ich wärmstens empfehlen, kostet auch nur runde 60 Euro, aber was einbaufreundlicheres hab ich noch nie gesehen) und dazu einfach gescheite (also nicht die billigsten) Lüfter. Ein guter CPU-Lüfter und ein Gehäuse-Lüfter - fertig. Den Gehäuse-Lüfter kann man mit aktuellen Mainboards über das BIOS auf "Silent Mode" schalten, so dass der nur langsam / leise läuft und nur dann hoch dreht, wenn der Rechner innen heißer wird...und das selbe kann man auch mit dem CPU-Lüfter machen bzw. für den eine "Lüftersteuerung" dazu kaufen, mit der man dessen Geschwindigkeit auch drosseln kann...
so hab ich erst vor n paar Tagen n neuen PC zusammengestellt, der absolut lautlos ist. Chieftec Gehäuse, Scyte Nina Rev. B Lüfter, Noiseblocker Gehäuselüfter. Nicht arg teuer aber sehr effektiv.
Im Anhang an diesen Post findest du die komplette PC-Zusammenstellung des Rechners, den ich da zusammengebastelt hab. Der is nach dem Motto "heute lieber ein paar Euro investiert, dafür was gescheites" zusammengestellt und von der Performance her auf der Höhe der Zeit / Bestens gerüstet für Homerecording. Da du ja wahrscheinlich keine 2 Festplatten brauchst mit 500Gig, kannste eine streichen und bist schon fast bei 1000 Euro. Dann nimmste noch den Cordless Desktop von Logitech weg, wenn du keine neue Tastatur brauchst...und gut is.
Der CPU-Kühler hat den Vorteil, dass man den Lüfter (das Ding, das sich dreht und die heiße Luft wegbläst) selbst austauschen kann ohne den ganzen CPU-Kühler auszubauen.
Alle Komponenten sind nach Erfahrungswerten ausgesucht, da habe ich auch extra nochmal mit der Arlt-Zentrale telefoniert, welche Komponenten ihrer Erfahrung nach am ausfallsichersten sind / am wenigsten reklamiert werden. Die Grafikkarte ist niedrig dimensioniert, falls du auch Games zocken willst, bräuchtest du da etwas anderes.
Das Chieftec Gehäuse ist deshalb so genial, weil man da auch kaum noch was schrauben muss. Festplatten und DVD-Laufwerke werden nur eingeschoben und dann machts "Klick" und die Dinger sind im Gehäuse eingerastet mit entspr. Vorrichtung. Zudem baut man die Festplatten im 90 Grad Winkel zum Gehäuse ein - sehr platzfreundlich. Das Gehäuse selbst ist auch einen Tick breiter als normale Gehäuse.
Den Prozessor hab ich "Boxed" gekauft, weil der länger Garantie hat als wenn kein Lüfter dabei ist. Beim Mainboard könntest du noch die kleinere Version vom P5 nehmen, auf dem hier is halt "alles drauf, was man je brauchen könnte"...2 mal LAN, 1 mal WLAN, jede Menge USB, 2 Firewire Ports, Audio Anschlüsse für vorne und hinten, [g=126]SPDIF[/g]...etc...
Die Seagate Platte(n) wurden mir auch empfohlen, weil die Samsungs zur Zeit wohl deutlich häufiger ausfallen - sonst nehme ich immer Samsung. Das Seasonic Netzteil ist auch erste Sahne - unhörbar und sehr stabil im Betrieb.
