Hintergrundrauschen unterdrücken ???
  • Ersteller Ersteller McWhistler
McWhistler
McWhistler
Hallo auch,
gibt es in cubase SE eine Möglichkeit hintergrundgeräusche, wie z.B. netzbrummen, rauschen ..., zu filtern ?
Dankeschön für eure Tipps!
Stephan
hi McWhistler,
bei cubase se ist soweit ich weiss kein denoiser dabei und freeware gibts da kaum. schau mal im forum nach "denoiser", vielleicht findest du was.
mfg
ZULU
[g=108]Hall[/g]öchen
Gibts auf jeden fall bei Cool Edit bzw. Adobe Audition als Noise Reduction, aber damit hab ich ja deine Frage leider nicht beantwortet :(
Viel Glück bei der suche trotzdem
EDIT: Du könntest dir aber trotzdem die Demoversion von Adobe Audition herunterladen, dort könntest du die Funktion wenigstens für 30 Tage nutzen.
So long, Obiwahn
Die meisten von Dir genannten Nebengeraeusche treten besonders dann stoerend in Erscheinung, wenn gerade kein Nutzsignal da ist. Sauberes Cutten der Audio Aufnahmen hilft da auch schon ne ganze Menge.
Ausserdem immer drauf achten, dass der Pegel - Abstand zwischen Nutzsignal und Stoergeraeuschen moeglichst gross ist, und das meiste davon wird vom Nutzsignal uebertoent.
Grundsaetzlich ist aber VERMEIDEN solcher Stoerungen der Koenigsweg. Soll heissen, dass Mikrofone moeglichst nur in ansonsten ruhiger Umgebung aufgestellt werden, E Gitarren weit weg von Netztrafos, Neonroehren und Monitoren
( Bildschirme sind hier gemeint ) gespielt werden, mit dem Winkel zu potentiellen Stoerquellen experimentieren etc. - So, dass moeglichst wenig davon mit in die Aufnahme kommt.
Das nachtraegliche Rausfiltern geht praktisch immer mit Verlusten an Klangqualitaet einher.
Gruss, Pete.
ich wollte nur anmerken, dass ein falsch eingesetzer Denoiser viel meher Ärger machen kann als etwas Rauschen. Die Dinger können ganz hässliche Artefakte hinterlassen (klingt ähnlich wie ein hoch komprimiertes [g=114]MP3[/g]). Also eher was mit Noisegate probieren.
Wenn du aber aber ein deutlich hörbares Rauschen hast, selbst wenn ein Signal anliegt, dann ist etwas mit deinem Equipment nicht in Ordnung, oder beachtest etwas nicht.
Zum Beispiel die Gitarre über [g=72]Single Coil[/g] vor dem Monitor (Bildschirm) . Da hilft nur weg vom Monitor...
