HILFE: Waldorf MicroQ oder Pulse
  • Ersteller Ersteller dancam
dancam
dancam
hallo freunde,
ich überlege mir grad einen waldorf microq gebraucht zu kaufen (180,-).
könnte allerdings auch einen pulse haben. sehe ich das richtig, dass der
pulse mehr für bass-souds zuständig ist? ich stehe sehr auf so arpeggiator-zeugs,
aber das haben beide. flächensounds und leadsound wären auch super.
habe mir auf youtube mal die beiden teile angeschaut und würde jetzt halt eher
zum microq tendieren. habt ihr erfahrung (bestimmt oder?)?
mich würde interessieren, welche geräte ihr besser findet und warum....
würd mich freuen einen austausch starten zu können ;-)
Der microQ ist Virtuel analog. Polyfon bis ca.25 Stimmen
Der Pulse ist monofon aber "Voll Analog"
Kannste nicht vergleichen -> beide kaufen.. ;)
Das stimmt nicht ganz, da die Oszillatoren über die Emulation analoger Oszillatoren hinausgehen. Sie können auch Wavetables abspielen. Waldrf bezeichnet die microQ und Q-serie deshalb als "Synthesizer" und nicht VA-Synthesizer.
ok, beide kaufen klingt sympathisch ;-)
aber ich meinte jetzt vom "einsatz-zweck". kann sie halt nich ausprobieren,
da meine kaufquelle nicht in der umgebung wohnt. leider.
normalerweise mag ich immer nix kaufen ohne es vorher ausprobiert zu haben.
aber die youtube-geschichten vom microq gefallen mir irgendwie besser...
könnt ihr dazu vielleicht noch etwas sagen?
im grunde genommen, kann man ja sowieso aus jeder klangquelle was machen...
Mit dem mQ deckst Du auf jeden Fall ein viel größeres Klangspektrum ab. Ein Problem beim Pulse: Bei exzessivem Gebrauch der Regler (ich kenne da einige Fälle) müssen diese komplett getauscht werden, was mit Lötarbeit verbunden ist. Der mQ ist da etwas "stabiler".
"Mit dem mQ deckst Du auf jeden Fall ein viel größeres Klangspektrum ab"
Sehe ich auch so
super!! das waren sehr hilfreiche antworten!!
dann werde ich mir wohl den microq schnappen.
mir hat der auch so (bei dem was ich hören/sehen konnte) am besten gefallen!
vielen dank!
http://www.synthzone.com/waldorf.htm
Hier sind ein paar Links gelistet wo du ua weitere Soundsets/Patches reinbuttern kannst ( aber es gibt noch viel mehr, einfach was googeln )
Sollte dir das Teil wiedererwartend nicht zusagen, dann wirst du denn noch lange Zeit fuer den gleichen Kurs abstossen koennen.
PS die Stimmen kannst du vom Waldorf noch auf sagenhafte 75 hochschrauben, sofern die 25 nicht schon ausreichend genug sein sollten
Ach so, den gibts ja in gelb und in blau, bring mal in Erfahrung ob die zeitgleich rauskamen oder mit zeitlichen Abstand, jenachdem kriegst du dann ein juengeres Model und musst nicht so schnell die interne Wave-Battery auswechseln (lassen)
Viel Spass mit der Kiste
Besten Dank für die Zusatzinfos ;-)
also es ist das gelbe teil, das ist das ältere oder? hab gehört, dass man später die micros blau gemacht hat, weil die produktionskosten für das gelebe material zu hoch waren und ausserdem
gab es wohl viel ausschuss. die batterie soll angeblich noch funktionieren und wurde noch nicht getauscht. was genau passiert wenn die batterie leer ist? kann man sie selber austauschen oder
wo müsste ich dann damit hin?
ja
Der Ausschuss war das Problem. Dieser Gelbton als Pulverbeschichtung war schwierig. Es gab häufig pockennarbige Oberfläche. Wir haben manchmal 50% der Frontblecke zurückschicken müssen.,
Der microQ hat keine Batterie!
