Hilfe, Kriegs immer noch nicht hin! Cubasis ändert Midi Sounds auf Spuren und im Keyboard!
  • Ersteller Ersteller elmar
E
elmar
Bin ich wirklich der Einzige mit dem Thema?!
Einspielung klappt zuerst mit Orginalsound, dann ändert Cubasis 5 den Sound in Piano.
Bei anderen Sounds kann es sein, daß ich gleich im Keyboard schon das Piano zugemischt bekomme, auf der Aufnahme ist dann auch nur Piano.
Achtung ich habe Cubasis, nicht Cubase!
Alle gutgemeinten Ratschläge haben nichts genützt.
Greenhorn verzweifelt,
getrommelter Gruß, Elmar
hej elmar!
problem hatte icg auch schon!
cubasis schaltet meist auf bank 0/0, dies ist zb. bei [g=32]midi[/g] immer piano!
du musst eventuell im inspector bank und programm nochmals eingeben
(geht einfach: kästchen anklicken eins rauf und wieder zurück auf dein
lieblingsinstrument und das bei programm und bei bank).
andere frage: hast du bei deinem keyboard local control ausgeschaltet?
weitere infos findest du im handbuch.
gruss
werner
Wenn es Importierte [g=32]Midi[/g] Files sind,
dann muste mal die Controller Daten in Cubase übern Browser entfernen.
In Cubase > Projekt > Browser oder (Strg B)
Und dort nach den [g=32]Midi[/g] files suchen.
Wenn du sie dann anklickst er schein auf der rechten seite ne Liste, dort enferne einfach mal alle Controller Daten usw. außer die Noten !!!!
Dann müste das Problem weg sein !
