Hat was von Tycho. (also so kurz an Anfang)
http://soundcloud.com/tycho/tycho-from-home
Bei der Snare die Mitten mehr und die Höhen etwas mehr heraus holen. Alles was bei der Snare unter 150 hz liegt komplett raus, die braucht keine Bassanteile.
Diese "matschige" Bassline würde ich komplett weglassen oder weiter nach hinten setzen, die nervt etwas, weil sie einem die ganze Zeit so penetrant ins Ohr schlittert.
Allgemein trampelt das ganze nur im Bassbereich und den tiefen Mitten rum. Bau doch mal was hohes ein. Deshalb kommt deine Kick gar nicht mehr raus. Die wird von den ganzen Bassanteilen regelrecht verschluckt. Die muss im übrigen auch noch etwas knackiger werden. Kann man erreichen wenn man die Kick mit einer kurz angeschlagenen Tom kombiniert. Das ganze auf einen Kanal bei, 50 hz anziehen, damit die Bassanteile schön raus kommen und hinter den 50 hz alles schön steil abfallen lassen (dann wird es schon weniger matschig).
Dieser Kick-Tipp gilt aber nur für das Hauptthema, am Anfang finde ich die Kick eigentlich cool, geht aber dann irgendwie unter.
Dann mehr Dynamik rein. Diese Hat, die da drin ist, ist viel zu präsent, erstens leiser, zweitens selbst gute Schlagzeuger können eine Hat nie gleich laut spielen (auch wenn das jetzt nicht vergleichbar ist), bring schon sehr viel. Vielleicht auch gleich noch nen Reeverb mit rein und im Stereo-Bereich aus der Mitte raus an die Seiten schieben, dadurch klingt sie dann etwas voller.
Zusammengefasst:
Der Track hat am Anfang einen richtig schönen Groov und dann kommt dieses verschobene Glocken-Geräusch mit diesem Bass-Gefipse da rein, das macht alles kaputt. Machs einfach noch bisschen dynamischer und überlege dir paar coole Harmonien. Die Hats zurückschrauben und die Snare ausbauen und schon is schön.
