muggs
ich mache ein Tontechniker Studium und soweit komme ich ganz gut klar mit Studiotechnik etc... allerdings scheiter ich total an den Audio Grundlagen *peinlich peinlich*..
Kann mir vll jemand bei den Fragen zu diesem Selbsttest weiterhelfen??
Jede Antwort hilft mir weiter das alles zu verstehen!!!
GANZ GROOOOOOOOOOOOOOOOOßEN DANK!!
1. Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen der Dauer eines
Schwingungsdurchlaufs und der [g=349]Frequenz[/g]
2. Welche Wirkung kann die Phasenlage einer Schwingung haben, wenn zwei
Schwingungen gleicher [g=349]Frequenz[/g] und Amplitude gleichzeitig wiedergegeben
werden?
3. Wie hängen [g=349]Frequenz[/g] und Wellenlänge zusammen?
4. Haben Schallwellen mit kurzer Wellenlänge eine tiefere Tonhöhe als Schallwellen mit langer Wellenlänge?
5. Berechnen Sie die Wellenlängen der Frequenzen 20Hz, 1.000Hz und 20.000 Hz bei Raumtemperatur.
6. Sortieren Sie die folgenden Elemente nach ihrer weiterleitenden
Schallgeschwindigkeit, das langsamste zuerst: Stahl, Wasser, Luft, Vakuum, Holz, Gummi
7. Unterscheiden Sie Luftdruck und Schalldruck in eigenen Worten.
8. Emma baut eine viermal so hohe Sandburg wie Melvin. Um wie viel dB ist Melvins Sandburg kleiner als Emmas?
9. Wie hoch ist eine 8.000 fache Verstärkung in dB ausgedrückt?
10. 20dBspl bedeutet, dass der Schalldruck 10 mal so hoch ist wie was?
11. Wie viele Oktaven kann ein Mensch ungefähr hören, und wie viele Oktaven gehen
durch die normale Verschlechterung des Gehörs ungefähr verloren?
12. Beschreiben Sie die Aufgaben des Außen-, des Mittel- und des Innenohrs?
13. Welcher Frequenzbereich ist vor allem für die Sprachverständlichkeit wichtig?
14. Beschreiben Sie den Weg, wie Luftschallwellen in das Innenohr gelangen. Sind es im Innenohr noch Luftschallwellen? Ist die Schallgeschwindigkeit im Innenohr eine andere als die Schallgeschwindigkeit der Luftschallwellen?
15. Wie berechnet sich die Obertonreihe?
16. Was ist der Unterschied zwischen einem harmonischen und einem
nichtharmonischen Klang?
17. Beschreiben Sie den „Virtual Pitch“-Effekt.
18. Was ist ein Formant?
19. Die Wiedergabe eines Musikstücks erreicht bei allen Frequenzen einen
durchschnittlichen Schalldruckpegel von 60dBspl. Beschreiben Sie kurz, welche
Frequenzen ein Mensch besser, d.h. Lauter, bzw. schlechter, also leiser hören
müsste. Wie wird sich z.B. der Bassbereich im Vergleich zu den Mitten und Höhen verhalten?
20. Reagiert das menschliche Gehör auf Maximalpegel oder auf Durchschnittspegel
werden?
