help! ich komme nur sporadisch ins netz - virus?
hi @all
krise. seit heute nachmittag komme ich nur noch sporadisch ins www. ab und an erschien noch ein "advertisement" popup, aber dies ist mittlerweile verschwunden. dennoch, nach virus-scan, adaware und spybot immer noch keine besserung in sicht. offenbar ist pokapoka70.exe dran schuld - habe gegoogelt, aber die problemlösungen, die ich dort fand, sagten mir nicht viel, da keine ahnung von viren.
kennt jemand eine lösung oder ein gutes forum, an das ich mich wenden kann? ich will wieder surfen können...
danke und grüsse
edgecrusher
also wenns wirklich die datei is, dann such halt einfach mal danach und lösch sie?
kannst se im taskmanager beenden? was passiert dann?
Nabend,
Ich hab grad mal danach gesucht. Das ganze auf Deutsch zu kriegen ist irgendwie ned so:
salut hat alle. mein PC ist durch den Virus infecte system32 man mich hat verlangt zu kopieren, mein log von HijackThis zu kleben.
Nun gut.
Was du versuchen könntest ist folgendes.
Boote im Abgesicherten Modus.
ruf den taskmanager auf und geh auf Prozesse. Such nach der Pokapoke70.exe und markier diese. Dann mit Rechter Maustaste drauf und wähle "Prozess Struktur beenden".
Wenns im Abgesicherten Modus nicht geladen wird, also die Pokafallera, dann halt im Normalen Betrieb.
Als Nächstes musst du im Explorer "Alle Dateien Anzeigen" aktivieren.
Laut Anweisung im Netz musst du jetzt C:WINDOWSetbpokapoka70.exe komplett löschen.
Danach rufst du die Registry auf. Such mal nach etb oder pakapoka70.exe. Dursuche auch den Schlüssel HKEY_Local_Machine/Software/Microsoft/Windows/Run nach seltsamen Einträgen. Sollte sich hier ein Link zu der poka.exe befinden, ebenfalls löschen.
Sollte das alles nicht funzen, weis ich auch nicht mehr weiter. Solche links in der Registry können unter anderem auch auf .exe dateien verweisen die dieses Programm beim Systemstart über eine anders ausgelagerte datei erneut installieren.
haste eigentlich diesen Messenger Plus installiert?
Link Englisch
Hier wird mit adaware beschrieben, wie man das Problem notfalls lösen Könnte. Ist jedoch wohl auch nicht sehr von Erfolg gekrönt.
So Long
Gutes gelingen.
Butterfly
hier gibt´s den Highjackthis zum runterladen link
und hier ne online Auswertung link
mmhhh da fällt mir auch nicht viel zu ein
aber du könntest im startmenü unter "ausführen" mal
"msconfig" eingeben und dann erscheint eine liste
der programme, die beim systemstart starten.
dort kann man dann die häkchen wegmachen
vielleicht startet beim systemstart ein programm das stört ?
glaube zwar nicht das du da was erreichst, aber man muss ja alles durchchecken
gruss blitz
@Blitzdieter,
wird nicht sehr viel nützen. Da man auch Starteinträge per /hide Verstecken kann. So wie z.B den Windows Messenger in den Software Optionen.
Mach mal Spasseshalber die Sysoc.inf auf und entferne das hide zwischen den / /. Die / müssen dann zusammen sein. Abspeichern,
Edit
Sorry den , ,
Also msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,hide,7 auf
msmsgs=msgrocm.dll,OcEntry,msmsgs.inf,,7
/edit
und geh dann mal auf Start/Systemsteuerung/Software/komponenten Hinzufügen bzw entfernen. Et Voila und schon kannste ihn deinstallieren. :D
Dieser Witz geht halt auch mit der registry. Run ist nämlich genau diese msconfig.
gruß
hi und danke@all
mittlerweile geht immer noch nichts. musste auf unseren 2. pc umziehen... kann es überhaupt sein, dass so ein was-es-auch-immer-ist den internetzugang blockiert? und noch krasser: wenn beide pcs laufen, kann keiner ins internet, obwohl offenbar nur meiner betroffen ist (wenn meiner nicht läuft, gehts mit dem anderen problemlos).
ich könnte mal hijackthis ausprobieren. mein problem dabei:
a) was zur hölle ist hijackthis
b) gibt es ein vertrauenswürdiges messageboard wo ich das log zur schau stellen kann?
der trick mit dem häckchen rausnehmen hat übrigens nicht geklappt. der w*chser lädt sich jedes mal neu... und auf der registry herumfeilen... nee, ist schon mal schiefgegangen...
danke und grüsse
edgecrusher
hallo nochmals
mittlerweile haben wir ein wenig in der registry aufgeräumt. tatsächlich zeigt msconfig keinen ensprechenden eintrag mehr und das internet läuft wieder (yeah).
seltsamerweise zeigt hijackthis den eintrag immer noch (?) und es erscheint ab und an ein dämliches anti-spyware-advertising-popup (?!), aber momentan kann ich damit leben.
sollte sich die lage verschlimmern, muss ich wohl oder übel auf das tool zurückgreifen.
danke an alle und grüsse
edgecrusher
ich hoffe du hast keine einwahlverbindung sondern dsl.
hier sind noch ein paar hinweise, programme.
ansonsten kann ich dir dazu raten regelmässig die windowsupdates zu machen und dir einen guten virenscanner und ein gutes antispy programm zuzulegen.
du kannst deine büchse auch online für lau checken.
geh mal auf
http://www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo
hier ist noch eine Beschreibung des Virus von dir, scheint ein Trojaner zu sein:
Description
Win32.Betalire are a family of trojans that display popup advertisements when a user is connected to the Internet. The trojan may also download files and modify the user's default Internet Explorer settings, and install an IE toolbar. Most variants are downloaded onto the affected system, while some are dropped onto the system by a Betalire dropper component. These trojans hide their presence from the user, making them difficult to remove.
Method of Infection
The main Betalire executable usually uses the filename pokapoka6<x>.exe, where <x> is a value from 1 upwards. Samples received by CA from the wild have used the following filenames:
pokapoka61.exe
pokapoka62.exe
pokapoka63.exe
When executed, Win32.Betalire adds a value to the following registry key so that it can be executed at each Windows start:
HKLMSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
Common value names it sets include the following:
System service61
System service62
System service63
These values point to the location the trojan was executed from, which is usually the %Windows%etb directory. For example, some Betalire variants have set the following registry value:
HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRunSystem service63 = "%Windows%etbpokapoka63.exe"
The trojan drops a number of DLLs, one of which is used by the trojan to download files. Depending on the variant, this DLL uses one of the following file names:
xud2f.dll
xud_63.dll
xud_62.dll
Another DLL dropped by Betalire is used to hide its presence from the user. It does this by injecting itself into running processes. It avoids injecting itself into any process that contains any of the following strings in its name:
protector
system
msnmgr
mdm
lsass
spoolsv
iexplore
idle
csrss
smss
svchost
pokapoka
temp
test
vmware
The DLL uses one of the following file names, depending on the variant:
nt_hide61.dll
nt_hide62.dll
nt_hide63.dll
The following files are dropped into the %Temp% directory:
<random number>.tmp
<random number>.tmp1
<random number> is usually in a specific format, for example:
197154_364_212_1604_0.41.tmp
66608_1792_1884_2112_0.41.tmp1
Note: %Temp% is a variable location and refers to the directory designated for temporary files. The malware determines the location of the current Temp folder by querying the operating system. A typical path is "C:Documents and Settings<username>Local SettingsTemp", or "C:WINDOWSTEMP".
The trojan also creates the folder "%Windows%etb" and creates the file etb.ini in this folder. This file is used by the trojan to store information such as the trojan version, the executable's filepath, date of infection, etc.
Return to top
Payload
Displays Popups
Betalire downloads a configuration file from the "msupdater.com" domain. This file contains a number of URLs related to advertising sites. The trojan periodically displays popups in Internet Explorer that connect to these sites.
Downloads and Executes Arbitrary Files
Betalire is capable of downloading a number of files from the "searchmiracle.com" domain. Files that may be downloaded include updates of the trojan.
Modifies System Settings
Betalire may modify the following registry entries in order to change the user's default Internet Explorer homepage and/or default start page.
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMainSearch Page
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMainSearch Bar
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchURL
HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerSearchSearchAssistant
The trojan also installs an Internet Explorer toolbar.
Analysis by Amir Fouda
Return to top
GRUß, Sofia Loreen
Spybot und/oder Ad-Aware installieren (findest du bei Google sofort),
updaten und durchlaufen lassen.
Ich befürchte da wird noch mehr zu Tage kommen...
Einen aktuellen Virenscanner hast du aber?
hi wiederum an alle.
das problem hat sich, wie erwartet, nicht gelöst. zumindest geht jetzt das netz wieder, popups tauchen seit dem letzten neustart nicht mehr auf (soll aber nichts heissen). mitti ist schon nah dran, aber ich glaube die "6er" version ist noch was anderes, geht jedoch wohl in die selbe richtung.
adaware und spybot laufen lassen. alles ok, bis auf das. heute habe ich antivir upgedated und siehe da! fehlermeldungen en masse, die sich ständig von selbst erneuern, bis ich einen ersten rudimentären scan und einen restart gemacht habe (eben seit diesem restart kommen keine popups mehr). nun läuft ein vollständiger antivir-scan, zwei meldungen bisher, beide dateien gelöscht. mal schauen, wie es auskommt.
mittlerweile habe ich das antivir.de-forum entdeckt - falls hijackthis weiterhin den pokapoka-schrott anzeigt (nach dem scan) werde ich dort mal nachfragen.
thanx für den support und grüsse
edgecrusher
yes yes yes!
das ding ist aus dem hijackthis protokoll raus. keine popups mehr, alles läuft ok.
hoffe das bleibt so.
danke für jedwede unterstützung und keep rockin
edgecrusher
Nabend edgecrusher,
Hab noch nen kleinen Tipp.
Diese Dateien schreiben sich auch bei Aktivierter Systemwiederherstellung, in eben dieser, auch ab. Antivir hat bei mir letztens auch was endeckt. Dachte das sys wäre sauber und urplötzlich ne Warnmeldung Datei irgendwas Trojaner Dingsbumms in C:System Volume Information.
Am besten deaktivierst du die Syswiederherstellung, Bootest nochmal neu und Aktivierst sie danach wieder. Dann müsste diese auch komplett Resettet sein.
hi butterfly
die systemwiederherstellung ist bei mir ohnehin deaktiviert aus performancegründen. high risk, aber was solls.
eben kam bei mir auch die meldung in system volume information! und ich dachte schon, es hätte sich erledigt...
bin wieder am scannen - hijackthis zeigt aber immer noch nichts an.
odyssee...
thanx und grüsse
edgecrusher
hi nochmal,
Ich hab noch ein bisschen rumgesucht. Haste den Indexdienst aktiviert, bzw. steht der auf Manuell?
Start/Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste
Indexdienst mit rechter Maustaste aufrufen, auf Beenden gehen und dann auf Deaktiviert setzen. Könnte sein das noch irgendwelche Reste dort rumschwirren. Bei nem schnellen PC brauch man diesen Dienst sowieso nicht.
Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen.
Ansonsten das Wundermittel benutzen
C:Format :D
Hoffen wir, das es nicht soweit kommt.
Grüsse
gemacht - danke für den tipp!
ma schaun ob der pc jetzt in den keller geht ;)
thanx und gruss
edgecrusher
was du auch noch kontrollieren solltest sind die einträge in der datei:
C:WINNTSystem32driversetchosts
(keine dateiendung). Da sollte folgendes, UND NUR folgendes drinstehen:
# Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
# Dies ist eine HOSTS-Beispieldatei, die von Microsoft TCP/IP
# für Windows XP verwendet wird.
# Diese Datei enthält die Zuordnungen der IP-Adressen zu Hostnamen.
# Jeder Eintrag muss in einer eigenen Zeile stehen. Die IP-
# Adresse sollte in der ersten Spalte gefolgt vom zugehörigen
# Hostnamen stehen.
# Die IP-Adresse und der Hostname müssen durch mindestens ein
# Leerzeichen getrennt sein.
# Zusätzliche Kommentare (so wie in dieser Datei) können in
# einzelnen Zeilen oder hinter dem Computernamen eingefügt werden,
# aber müssen mit dem Zeichen '#' eingegeben werden.
127.0.0.1 localhost
wenn da noch andere einträge drinstehen (was bei diesen POPUP gewürmse oft der Fall ist) dann löschen. und die datei sollte schreibgeschützt sein.
öffnen kannst du die mit dem editor.
gruß, mitti
