Hall beim Einsingen zumischen ohne aufzunehmen!
Maggg
Maggg
Hi Leutz,
gibts die Möglichkeit während des Einsingens in Cubase 5 etwas Hall mit auf die Stimme zu geben, die aber später nicht auf der Aufnahme zu hören sein darf?
Bedankt
Markus
Klar geht das, steht doch auch im Handbuch.
- Software-Monitoring aktivieren
- in die Aufnahmespur den Effekt legen oder einfach per Send ansteuern und fertig ist die Laube.
Und hat's weh getan? :D
Ja - denn so baut man sich unnötigerweise Latenz in den Monitorweg.
Mein Setup dafür funktioniert vom Prinzip her so:
- Das (trockene) Direktsignal wird per Hardwaremonitoring zum Kopfhörer geführt.
- Der Hallanteil kommt aus der Software (der darf um die Latenz verzögert sein)
- Um Hallanteil vom Direktsignal zu "trennen" legt man in der Sotfware von der Aufnahmespur einen Send zu einem Effektkanal (Hall) - den Effektkanal gibt man wieder, den Aufnahmekanal schaltet man stumm.
Detailliertere Angaben dazu hängen von Interface und Software ab.
Clemens
Clemens
Ahhhhh! Supi, werd ich gleich mal losdengeln!
Bedankt
Markus
Clemens
Stimmt, hast Recht! Diesen guten "Trick" hatte ich ganz vergessen. Die Latenz wird dann ja mit der Vorverzögerung des Halls verrechnet.
Ich würde aber aus Gründen der Bequemlichkeit und schnelleren Arbeitsflusses dazu raten die Aufnahmespuren (man nimmt ja meist mehrere Spuren auf) alle auf eine Gruppe zu legen und von dort aus den Send-Effekt anzusteuern.
L
occ shredder
O
oove
akStudio
akStudio
