Halion 1.0 - how to handle?
  • Ersteller Ersteller TheString
TheString
TheString
ich habe verzweifelt nach einer Beschreibung für die erste Version von Halion im Netz gesucht. Ich will gerne flexibel die Soundsamples in Tempo und Länge usw. bearbeiten. Eingebunden habe ich Halion in Cubase SX und kann auch entsprechend die Samples über das Midikeyboard ansteuern. Aber meines Wissens ist ja auch der grosse Vorteil, dass sich das Tempo der fertigen Samples (wav) leicht ändern lässt... . Hat jemand einen link oder ein manuel für Halion 1.0?
Danke vorab für die Hilfe!
Moin,
schau mal HIER, ist zwar hauptsächlich auf den Groove bezogen, aber mit dem Tempo funktioniert es genauso.
Übrigends, wenn du eien Sample in den Halion lädst, dann verändert sich nicht nur das Tempo (die Länge) sondern auch die Tonlage. Wennn du nur das TEMPO ändern möchtest, dann kannst du das NUR mit Cubase als Time Stretch machen.
